Bitte um Hilfe: Servolenkung macht Probleme
Smile
hatte letztes Jahr schon immer einen leichten Ölverlust in dem Servozylinder bis irgendwann mal das ganze Öl innerhalb von Tagen meinen Garagenboden besuchte. Nach diesem Vorfall und nach der Neubefüllung war die Lenkung anscheinend wieder einigermaßen Dicht…. bis jetzt. Benötige auf 40 Kilometer Fahrt fast einen halben Liter Öl.
Habe die ganzen Schlauch/Metall Verpressungen geprüft, ohne Erfolg. Daher kann ich sagen dass der Ölverlust definitiv von dem Servozylinder kommt. (Kann wenn nötig auch heute Abend Bilder von dem Teil einstellen.)
Daher meine Fragen:
1. Kann ich als Hobbyschrauber bedenkenlos den Zylinder demontieren und öffnen ohne dass das Innenleben wie ein Puzzle heraus fällt (möchte nichts kaputt machen)?
2. Hat der Zylinder irgendwelche Dichtungen/Schwachstellen die bekannt sind und für den Ölverlust verantwortlich sein können?
3. Was würde ein neuer/gebrauchter Zylinder kosten und ist es empfehlenswerter gleich einen neuen zu kaufen?
4. Hat jemand event. eine Explosionszeichnung oder Ausbauanleitung?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe. OK!
Gruß aus Bayern vom Oktoberfest Prost!
Franz
der Zylinder kann in eingebautem Zustand überholt werden, lediglich die Mutter der Kolbenstange muss abgeschraubt werden. Am Druckzylinder befindet sich ein Sicherungsring, eine Scheibe,Filzring und ein Dichtring. Diese Teile sollte man alle erneuern, es ist alles in einem Überholkit vorhanden, ebenso eine Explosionszeichnung. Ich würde die Schläcuhe ebenfalls wechseln, da die sehr oft undicht sind.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Es ist schwer zu sagen, ob es wirklich der Servo-Zylinder ist oder eher das Steuerventil - der Fahrtwind verbläst da unten das Leckageöl überall hin. Meiner Erfahrung nach lecken die Steuerventile öfter als die Zylinder. Liegt an der Bauweise.
Überholsätze gibt es für alle Komponenten. Allerdings hilft der vom Steuerventil nach meiner Erfahrung nur ca. 1 Jahr. Nach 3 mal Überholkit habe ich schließlich ein neues (nicht grundüberholtes) Ventil verbaut und dann war Ruhe. Über den Servozylinder-Überholsatz kann ich nicht viel sagen. Könnte mir aber vorstellen, daß hier der Kit eher hilft, da die Bauweise viel einfacher ist.
Die Pumpe kann übrigens auch undicht werden - überholte Pumpen gibt es schon für 100$. Habe selber eine und die scheint in Ordnung zu sein.
Wie Axel schon geschrieben hat, würde ich auch auf jeden Fall die Schläuche erneuern.
bin mir fast sicher dass das Steuerventil ( siehe Zeichnung - Markierung / hoffe das Teil wird so genannt ) undicht ist. Habe im Vorfeld alle Verbindungen und Anschlussstellen mit einem sauberen Tuch (mit Kabelbinder befestig) geprüft, um die Stelle genau zu orten.
Habe soeben einen Ü-Kit bestellt. Man sagte mir, dass manche Teile so verbraucht sein können, dass der Kit nicht lange dicht hält.
@corvette-freak
Vielen Dank für den Tipp.
@V8yunkie
Was hast Du den für Dein Steuerventil bezahlt und woher hast Du es, die sollen ja sehr teuer sein?
Gruß Franz
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=5309&type=jpg&sid=]
@ FCS:
Frage mal bei ACP-Jörg und Jürgen Bien.
Wenn ich mich recht erinnere kostete das Ventil 150€, vielleicht 180. Ist aber das Geld auf alle Fälle wert - denn der Ein- und Ausbau da unten war jedesmal eine schmutzige Angelegenheit.
Habe heute ein Angebot von einem Teilehändler in München bekommen, der mir das Teil für ca. 800 Euro verkaufen wollte. Wusste gar nicht dass es die Teile auch vergoldet verkauft werden.
Wenn man nicht aufpasst wird man echt überall über den Tisch gezogen. Habe mein BMW letzte Woche in die Werkstatt für TÜV Abnahme gebracht. Daraufhin bekam ich einen Anruf, dass der Wagen nicht dem TüV vorgeführt wurde, da alle 4 Scheiben + Backen und alle 4 Stoßdämpfer kaputt seien. Danach fuhr ich selbst zum TÜV, der nur die 2 Stoßdämpfer vorne bemängelte. Soviel nur am Rande.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Franz
Gruß Franz
Die Aussage finde ich nicht gerade nett... Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt überall solche und andere...
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt überall solche und andere...
War, glaube ich, so auch nicht gemeint.
Zum Beispiel gilt das auf keinen Fall für die beiden von Struppi (Armin) genannten Fachleute!
Wilfried
Zitat:Wenn man nicht aufpasst wird man echt überall über den Tisch gezogen.
Nein, war wirklich nicht so gemeint, nur in der letzten Zeit häufen sich solche Fälle bei mir und das ist schon niederschlagend, wenn man immer .... . Andererseits ist man selber schuld wenn man nicht Preise vergleicht. Sollte keine Verallgemeinerung sein und ganz besonders hoffe ich, dass sich keiner im Forum davon angesprochen fühlt.
Danke noch mal für eure Hilfe in Sachen Servolenkung, habe wieder mal was dazu gelernt.
Gruß Franz
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.792 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.606 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.680 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 844 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.492 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
