schlüsselersatz...
hallo, Prost!
hab schlüssel verloren...wollte fragen was es kostet mit neuen ersatzschlüssel anzufertigen oder wo kann man bestellen?
habe bei ecklers.com gesehen die bieten schlüssel an, gibs aber 2 codes? welche für wem?
gruss Hilfe!!
Hallo Help (?),
entweder Du gehst zu Deinem Freundlichem GM-Partner und läßt da den Ersatzschlüßel machen, oder Du mist den Widerstand am Schlüßel aus und bestellst bei Ecklers.
Thorsten
Hallo Thorsten,
Wie funktioniert das ausmessen des Widerstandswertes???
Ich habe schon viele Messarten probiert,musste aber immer am Ende zum freundlichen GM Händler und mir den Code(1er von 15)auslesen lassen.
Es reichte jedes Mal nur den Schlüssel mitzubringen und den Eigentumsnachweis.
Es werden sowieso nur Rohlinge mit dem passenden Widerstandswert ausgelifert,den fertigen Schlüssel muss man selbst beim Schlüsseldienst schleifen lassen.
Gruß Molle
Werner Moll
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Den Widerstand am Schlüssel von der einen zur anderen seite ausmessen und dann den Rohling bestellen.
Zitat: Eina Auszug aus einer Internetseite https://www.locksmithcharley.com/transponder.html#vats !!!!
VATS INFORMATION
General Motors invented and deployed the VATS system into their vehicles in attempt to hinder auto thieves. Vats keys look like this:
The black plastic pellet in the blade of the key contains a simple resistor, not a computer chip of any kind. There are 15 resistor values in the VATS system. After the first year or so of deployment G.M.'s use of VATS value #1 was discontinued for technical reasons.
The VATS VALUES are in the following table:
Vats #
CODES
1 -- 0.402k --
2 -- 0.528k --
3 -- 0.681k --
4 -- 0.887k --
5 -- 1.130k --
6 -- 1.470k --
7 -- 1.870k --
8 -- 2.370k --
9 -- 3.010k --
10 -- 3.740k --
11 -- 4.750k --
12 -- 6.040k --
13 -- 7.500k --
14 -- 9.530k --
15 -- 11.80k --
Ich habe den Widerstand ausgemessen, dann die Code No. zu einem Lieferanten in eBay.com gesandt und zwei Roglinge für ca. $ 24,-- bekommen.
Diese habe ich dann bei Karstadt fräsen lassen und funktionieren!
Friedel
hallo friedel,
können sie mir sagen wie man den widerstand messen lässt?
gruss aus obk
Yeeah!ach...wie siehts mit dem fernbedienung aus???
haben die auch einen code?
gruss
war heute beim gm-händler und habe den schlüssel ausgelesen...angeblich hat meine wert von 7,5
kenn ihr den code?
gruss
Joh, Code 13, siehe oben Tabelle..... Zwinkern
TEST TEST TEST
hallo,
hoffentlich kennst du mich noch...bin der aus obernkirchen (targadach)
achso..er meint7,5 ist derwiderstandswert?!
dachte der code...wundert mich schon da es nicht 7,5 gibt...
Ach so! Na so klein ist die Welt! OK!
Klaro, das vergesse ich nicht - ich kann mich noch an die Dach-Einpackorgie erinnern...... 3 mal !!!! besoffen
TEST TEST TEST
