Pft.... und aus die Maus.
War heute abend noch mal kurz einkaufen. Steige in die Vette, anlassen ganz normal
dann zwei Meter gefahren, es macht pft und der Motor ist aus. Startet dann aber wieder ganz normal. Auf dem Heimweg Radfahrer überholt, es macht wieder pft und die Leistung ist für einen kurzen Augenblick ganz weg. Diesmal geht der Motor aber nicht aus und ich kann ganz normal wieder weiterfahren Frage Was kann das sein ???
Hi ,
zeigt der comjuter was an(fehlercode)?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Zeigt weder Fehler noch sonstige Warnungen an.
Du solltest trotzdem mal eine Büroklammer bemühen. Frankenstein
Eine Ferndiagnose ist wie immer schwierig.
Könnte die Benzinpumpe sein.
Alternativ erinnert mich das an das defekte ECM meiner C4.
Da kam der Fehler auch völlig unmotiviert, aber mit SES.
Lasse die Vette mal im Stand laufen und klopfe etwas fester auf das ECM.
Wie äußert sich denn das "pft" genau???
Es hat sich wirklich wie ein ,,pft'' angehört und dann war der Motor aus, es zeigte aber auf dem Bordcomputer keine Meldung an.
Aha - strange... Und daß man bei eben noch laufendem Motor ein "pft" hört - da muß daß ja auch schon ganz schön laut sein..... Weia!
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 8.468 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 18.585 15.03.2019, 11:44
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 5.933 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
Information Overdrive schaltet ein,aus, ein, aus, ein, aus... Fabi 16 9.195 06.03.2015, 20:49
Letzter Beitrag: KamaxSchrauber
  hat die C6 den gleichen LK wie die C4? honk 4 3.242 12.11.2008, 15:39
