Z06 Ölstand
Wie wird bei der Z06 der Ölstand gemessen? Muss der Motor laufen?
Motoröl oder Getriebeöl ?
Motoröl
darüber wurde schon mal berichtet.
Motor laufen lassen beim messen, haste schon ne C6 Z06 ??
Siggi
Ja, habe eine Z06, Danke für die Info.
na da schau doch mal besser noch mal nach besoffen
so wie ich informiert bin, wird das Motoröl bei stehendem Motor gemessen. ( so 1 Minute nach dem Stillstand )
Grüsse Didi
Hallo Didi,
das hat doch mal einer aus unserer Gegend ( Fellbach) berichtet, da ich ein gutes Gedächtnis ( trotz hohem Alter) habe, kann ich noch davon berichten. Yeeah!
Siggi
@ Didi,
die Z06 hat einen Trockensumpf.
Da wird der Ölstand nicht mit einem langen Meßstab im Kurbelgehäuse gemessen, sondern im Ausgleichsbehälter.
Der sitzt ziemlich weit oben und extern am Motor.
Und hat einen winzigen Meßstab..........echt putzig das Ding.
So weit ich weiß, wird bei Trockensumpf IMMER bei laufendem Motor gemessen.
So wie bei einem Automatikgetriebe ja auch.
Olly
Edit,das schreibt Wikipedia dazu:
Trockensumpfschmierung
Anwendung: Viertaktmotor; Hier wird, ähnlich wie bei der Frischölschmierung, das Schmiermittel in einem separaten Behälter mitgeführt und durch eine zweite Ölpumpe (Druckpumpe) an die Schmierstellen befördert. Das abtropfende Schmieröl wird analog zur Druckumlaufschmierung aus dem Ölsumpf angesaugt (Saugpumpe) und zum Ölbehälter gepumpt. Der Vorteil der aufwändigeren Trockensumpfschmierung liegt in der
* niedrigeren Bauweise der Ölwanne und somit eine geringere Motorhöhe,
* höheren Ölmenge (längere Ölwechselintervalle, bessere Kühlung),
* auch in Schräglage (Geländefahrzeuge) und bei hoher Zentrifugalkraft (Sportwagen) wird keine Luft oder Ölschaum von der Ölpumpe angesaugt.
Der Ölstand muss im Gegensatz zur Druckumlaufschmierung meist bei laufendem Motor oder in einem Ausgleichsbehälter abgelesen werden.
[Bild: olly_sig.gif]
....Nachfüllen bei laufendem Motor,...der Ölstand wird bei Stillstand gemessen,...ca,..10-20 Minuten nach ausschalten des Motors,.--wenn die Öltemperatur zuvor mindestens 80 Grad betrug...
Gruss Jörg
Tja,keine Ahung was nun richtig ist.
Angeblich gibt es ja noch kein spez. Manual für die Z..........also kann man da auch schlecht nachschauen.
@ Jörg,
woher hast Du die Information ?
Olly
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.574 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.243 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.948 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.267 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Ölstand zu niedrig?? dacris 32 20.461 18.06.2011, 17:01
Letzter Beitrag: xporter-xt
