Distanzscheiben (20 mm ) hinten
Hallo C6 Gemeinde.
Habe gestern mit Entsetzen festgestellt, dass bei scharfer Fahrweise in kurvenreicher welliger Strasse die Reifen ganz gewaltig im Radlauf und sogar an der Innenseite der Koflügel schleifen.
Die Radverkleidung ist schon böse angescheuert.
Haben wir im Forum mehr C6 Fahrer mit eingebauten Distanzscheiben, wenn ja, welche Erfahrung habt Ihr gemacht.
Paul
Hallo Paul,
ich habe hinten auch 20 mm Distanzscheiben drauf. Wenn meine Vette stark einfedert,
streift es auch.
Habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob man den Federweg begrenzen kann, das
ist aber mit den Blattfedern nicht so einfach, wenn es überhaupt geht.
Bei einer herkömmlichen Federung ist das kein Problem.
Siggi
streift es auch
Ich habe gehört das 18 Millimeter hinten opimal wären. Yeeah! Yeeah!
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Hallo C6ler
Fahre seit August eineC6, und wollte auch gleich Distazscheiben raufmachen lassen,
habe das Auto in Porta bei Grotefeld gekauft.
Der Meister hat mir gesagt ich sollte die Finger von Scheiben lassen,
alle C6 mit Scheiben wären nach einer Woche wegen der schleifstellen wieder da,
Gruß Andreas
Eigentlich ganz schön heftig. Da haben wir einen TÜV der wegen jedem Blödsinn den Zeigefinger hebt und dann gibt es sowas. . . natürlich mit dem Segen des TÜV Kopfschütteln
Jochen
Hallo Paul!
habe vorne 18 mm und hinten 20 mm Scheiben drauf und ca. 10 mm tiefer. Reifen schleift auch aber nur bei wirklich extremen Bodenwellen, allerdings nicht stark.
gruß alex
Saletti ombres
Was ändert es denn mit Distanzscheiben? Spührt man die Spurrillen weniger auf der Strasse? Bewegt sich die C6 weniger nervös auf der Strasse? Was kosten solche Scheiben und wo erhältlich? Frage Frage Gracias
Manfredo
hallo mädels Feixen
...habe seit letzer woche auch distanzscheiben auf der c6. das fahrwerk ist so weit es
geht runtergeschraubt und auch bei 331 km/h und bodenwellen scheuert gaaaar nichts. Großes Grinsen
15mm vorn und 15mm hinten... schliesst perfekt mit dem kotflügel ab un dsieht nicht
protzig aus...
..ob man die spurrillen weniger spürt?? Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
damit kannst du ne strassenkarte für die dinger anlegen....
grüße
gimli
Gruß Chris
Hallo gimli
Hast du dann auch das Fahrwerk neu vermessen lassen ?
Grüsse Didi
Motzen muss man das vermessen?? Motzen
didi, der renz hat gemeint das es nicht nötig wäre...
mir wird ganz karusselig.... .... besoffen
wasn nu... bist du dir sicher??? an der höhe des fahrzeugs hat sich doch nichts verändert...
...ähm habe mich eventuell falsch ausgedrückt.. . ..das fahrwerk war davor schon runtergeschraubt und vermessen worden...
grüße
gimli
edit: wegen fahrwerk...
Gruß Chris
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 63 11.842 31.08.2025, 12:08
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.778 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.700 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.061 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.592 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
