Drehzahlmesser an LS6 (C5)?
Danke für die Infos.
Jörg, da gibt es gerade ein sauberes Angebot für einen "bearbeiteten" LS6. Denke noch drüber nach.
Nicht nur der Anschluß des DZM stellt mich vor ein Problem, sondern auch der Anschluß an das Doug-Nash, die Motorhalterungen und die Krümmer. Aber ich werde mich mal informieren.
Hi Frank,
investiere Dein Geld doch lieber hier: Zwinkern
https://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bere...223518395&
Schöne Grüsse
Karl
Hallo Frank
Zitat:Nicht nur der Anschluß des DZM stellt mich vor ein Problem, sondern auch der Anschluß an das Doug-Nash, die Motorhalterungen und die Krümmer. Aber ich werde mich mal informieren.
Das Getriebe paßt an den Motor ist kein Problem muß nur eine 10.5 " Kupplung nehmen weil die Schwungscheibe kleiner ist
Bei den Krümmer nimmst du am besten Shorty's die passen gut rein und deine alten Motorhalter kannst du auch behalten kommen nur andere Grundplatten dazu
Wenn du brauchst habe auch Ölkühler Adapter da
Mfg Jörg King
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 3.756 04.12.2021, 11:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Beschriftung Drehzahlmesser / Tacho Günni 3 2.003 18.11.2012, 19:57
Letzter Beitrag: Günni
  Drehzahl Verteiler- Drehzahlmesser Blackvette68 2 2.002 05.05.2010, 07:38
Letzter Beitrag: Nero
  Was muss getan werden um meinen LS6 gegen einen LS7 zu tauschen? Rock-n-Rolla 8 2.061 07.03.2009, 11:10
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
  Drehzahlmesser justieren speutz 10 2.419 15.02.2005, 20:44
