Frontfeder die Zweite
Hallo aus Wilhelmshaven,
habe gesehen, daß doch einige Mitglieder sich meiner Frage annahmen, vermutlich aber auch keine Antwort fanden. In der Zwischenzeit habe ich mich durch physikalische Sites und Formelsammlungen durchgeschlagen und habe eine Antwort für alle, die einmal in einer ähnlichen Situation stecken werden:
In den Corvetten der 70er und 80er Jahren kamen sogenannte progressive Federn zum Einsatz. Diese fangen beim Einfedern weich an und werden, je härter der Schlag von der Straße kommt, unnachgiebiger. Dieses ist der wesentliche Unterschied zu einer sog. linearen Feder, die im gesamten Federweg in ihrer Gegenleistung konstant bleibt.
Baut man nun eine progressive Feder so ein, daß die engeren Windungen nach unten zeigen, so erhöht man die ungefederte Masse, da diese Windungen als erste aufeinander liegen, wenn das Schlagloch kommt. Dieses führt zu einnem längeren Verlust der Bodenhaftung.
Baut man die Feder jedoch mit den engeren Windungen nach oben ein, so erhöht sich die ungefederde Masse nicht, da die Windungen oben im Rahmen nicht zur ungefederten Masse gehören.
Also: Progressive Federn mit der Steigung nach oben hin einbauen, dadurch wird eine bessere Bodenhaftung bei gleichzeitiger Verringerung der ungefederten Masse erreicht.
Viele Grüße, Euer
Peter 01
Theorie und Praxis. Idee
Von wieviel KG Unterschied reden wir denn hier ? Wird in % der ungefederten Masse wohl kaum bemerkbar sein.
Trotzdem, richtig ist richtig, also danke für die Info. Yeeah!
Hallo Thomas,
gewiß nur ein halbes Kilogramm, allerdings bei 150 Km/h in dem Bruchteil einer Sekunde nach oben geschlagen, bedeutet dieses u.U. recht viel, da sich Masse und Geschwindigkeit miteinander potenzieren. Als Beispiel sei hier angefügt, daß ein Sicherheitsgurt bei einem Aufprall bei nur 50 Stundenkilometern mit dem ca. 8fachen Gewicht des Fahrers fertig werden muß. Nicht umsonst kaufen viele Leute Bremsbacken aus Aluminium oder Bremsscheiben aus den teuersten, aber sehr leichten Materialien oder bauen sich unter die Corvette C3 eine Frontfederung mit einer Monospring.
Peter
Peter 01
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.662 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  öltemperaturgeber die zweite einstein66606 10 5.634 16.05.2017, 22:27
Letzter Beitrag: einstein66606
  Arbeiten an meiner C3, die Zweite Wing-Mike 2 3.784 03.03.2017, 19:34
Letzter Beitrag: Raimund
  Startprobleme die zweite Murphy0515 15 6.479 11.10.2016, 08:02
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Seatbelts, die Zweite dxbcamper 12 5.897 10.03.2015, 19:28
Letzter Beitrag: Roma
