Kältemittel Öl für C4 Klimaanlage
Hat jemand wohl Kältemittel Öl für die C4 R12 Klimaanlagen Viskosität 525 Mineralöl, darf kein Ester / PAG Öl sein, das verträgt sich nicht mit dem Öl in den R12 Anlagen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Suchen, Kältemittel R12 OK!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...mittel+r12
Ich suche kein Kältemittel, (Das habe ich) sonder das Öl zum schmieren des Kompressor was sich im Kältekreislauf befindet.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Kälteöl scheint keiner zu haben. haarsträubend
(Aus dem GM Service Manual)
Bei einem Austausch von Teilen der C4 (R12) Klimaanlage muß immer die Entsprechende Menge Mineralöl der US Viskosität 525 (=ISO 100) nachgefüllt werden:
Kompressor 30ml
Trockner 105ml
Condenser (vorn vor dem Kühler) 30ml
Evaporator (Verdampfer) 90ml
Alle O-Ringe die in Klimaanlagen Ausgetauscht werden sollen auch mit diesem Öl benetzt werden (Service Manual GM), es sollen auf keinen Fall PAG Öl oder Ester Öl dafür verwendet werden, kann Korrosionsschäden an der Verbindung geben (AC-Delco).
Jetzt brauche ich nur noch das Kältemaschinenöl, in USA habe ich schon was gefunden.
AC-Delco
Part 15-117
12301108
Oil Refrigerant, R12 systems, 525 viscosity
(1 quart)
· Protects delicate internal parts
· Promotes long life
· Ensures quiet performance
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ich hab eine halbvolle Flasche Pennzoil Klima-Kompressoröl. Das erfüllt genau diese spezifikation
Mach dir keine Sorgen, beim Neubefüllen einer Klimaanlage passiert das Ölen automatisch.
1. mittels Vakuum alle Reste absaugen
2. zugehörige Menge Öl einfüllen
3. eventuell Kontrastmittel einfüllen
4. erst dann wird mit dem bespannen von Kältemittel begonnen
Zitat:Mach dir keine Sorgen, beim Neubefüllen einer Klimaanlage passiert das Ölen automatisch
Augenrollen
Im Moment brauche ich keine Neubefüllung, das R12 Drop in Kältemittel funktioniert einwandfrei.
Falls ich doch mal die Anlage öffnen muß, dann brauche ich das Kältemaschinenöl und das läuft auch nicht automatisch rein, wird z.b. in den Trockner eingefüllt und dann wird die Anlage evakuiert (Tief- Vakuumpumpe habe ich jetzt) um eventuell vorhandene Restfeuchte zu entfernen und mit der Drum Methode wird das R12 Drop in Kältemittel Flüssig gefüllt.
(wie, steht im GM Service Manual)
Nach dem ich mich einige Monate mit dem Thema alte R12 Klimaanlagen beschäftigt habe, werde ich auf keinen Fall auf R134a umstellen und PAG oder Ester Öle verwenden sondern bei dem R12 Drop in Kältemittel und Mineralöl bleiben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nach dem ich nun Tagelang das Netz im in und Ausland durchsucht habe und etliche Anfragen gestartet habe, bin ich fündig geworden.
Nächste Woche bekomme ich das passende Kältemaschinen Mineral Öl mit 525 Viskosität für die C4 mit R12 Anlagen bzw. mit R12 Drop in Kältemittel.
Was sich mit dem R12 und Drop in Kältemittel verträgt.
Die meisten wollten mir das nicht zulässige PAG oder Ester Öl andrehen, wo die Langezeit Schäden vorprogrammiert sind.
Mit dem richtigen Öl halten die alten R12 Kompressoren fast ewig.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
HI!
Raimund
Auf welcher Seite des Service-Manuals steht das? Ich habe hier auch einen neuen R12-Kompressor, den ich auf R134a PAG-Öl umöle. Im Service-Manual steht, dass die Ringe nicht mit dem Mittel vollgesogen sein sollen. Ich wollet aber etwas von dem PAG-Öl auf die neuen R134a-Dichtungen, die ich gekauft habe, machen um die Dichtfähigkeit zu erhöhen.
Bye.
das PAG Öl ist stark hygroskopisch und zieht Wasser an.
Selbst neues PAG Öl kann schon ein hohen Wasseranteil haben, wenn nicht penibel auf die Lagerung geachtet wird.
Auf der Seite von ACDelco, dem GM Lieferanten der Klimaanlagen, steht das die Gummi Dichtungen bei R134a Anlagen nicht mit PAG Öl eingeölt werden sollen, an den Verbindungen kann sonst Korrosion entstehen.
Es ist wohl besser R12 Anlagen nicht auf R134a sondern auf das R12 Drop In Kältemittel (Isceon 49 = R413a) umzustellen. Im Gegensatz zu R134a benötigt das R12 Drop In Kältemittel kein PAG Öl, sondern Mineralöl was in den alten R12 Anlagen ab Werk eingefüllt war.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@shire
Habe es wieder gefunden hier aus dem TSB von GM / AC Delco
O-Ringe nur mit Kältemaschinen Mineralöl 525 benetzen
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 1.103 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Klimaanlagenbefüllung/Kältemittel IngolfS 27 17.796 05.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: uwek
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 4.660 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klimaanlage uwek 8 4.208 18.01.2023, 13:52
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 3.065 28.08.2022, 20:54
