Ausschnitt Schaltkulisse C4
Hallo an alle !
Habe eine kurze Frage, auf die ich keine Antwort finde. Hilfe!!
Ist der Ausschnitt für die Schaltung bei der Automatik und dem 6 Gang-Schaltgetriebe bei einer (89) Corvette ( alter Innenraum) aussenherum der gleiche ?
Ich würde gern den Innenraum etwas verschönern und hätte gern ein schönes Dash Kit, das aber für die Automatik hergestellt wird und der Verkäufer kann mir auch nicht 100 % zusagen, ob es auch für den Schalter passt ? Frage
Es geht, wie gesagt aber nur "aussen" um die Schaltkulisse herum und nicht, wie ich meine schonmal bei anderen autm. Kits gesehen zu haben, nochmal mit Trennung in der Mitte.
Hoffe jemand kann mir da helfen.
Danke
thread
Smile
Hallo nochmal,
Hat denn wirklich niemand eine Ahnung oder Idee auf meine Frage ???
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wie gesagt, es geht sich nur darum, ob das Loch (der Auschnitt) für den Schalthebel bei der Automatik und dem Schaltgetriebe ( am bestens 6 Gang ) bei der C4 altes Cockpit gleich ist...
Der Rest steht ja oben. Zwinkern
thread
Hallo thread,
falls Dir das weiter hilft:
Der gesamte Ausschnitt bei der Automatik ist 8,5cm x 16,5cm.
Das Ganze natürlich unterbrochen durch den Steg.
Reiner
Hallo, ich habe vor 2 Jahren meine C4 Automatik auf 6 Gang Schalter umgebaut, der Getriebetunnel muss ausgeschnitten uns laminiert werden, siehe Foto:
Mfg Axel
kfz-holzer.de
und hier bei Automatik von unten:
kfz-holzer.de
beim Automatik sind nur die Löcher für die Schaltzüge vorhanden
kfz-holzer.de
und noch eins vom 6 Gang
kfz-holzer.de
PS den Edelstahl-Dash- Kit muss man für die Schaltversion um ca 2,5 cm im vorderen bereich weiter ausnehmen, habe ich mit einer CNC nachfräsen lassen. Die Verkleidung ist natürlich auch länger, der Mittelsteg entfällt. (Alles bei bis BJ 90)
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Heart
vielen Dank für euere Hilfe ! Respekt
@ALEX Hallo-gruen
Du hast es erfast, genau den meine ich ! Hätte ich ja auch noch so als zusätzliche Info reinschreiben können. Grübeln
Danke für die Fotos !
Also mit den 2,5 cm nach vorn, da kenne ich jmd, der sauber arbeitet.
Das der Mittelsteg entfällt ist klar, aber der ist doch sowieso in dem Kit nicht din, oder?
Aber, wenn ich noch so dumm fragen darf, was meinst du damit, das die Verkleidung länger ist?
Du hast nicht zufällig auch noch ein Foto von deinem Innenraum. Frage
Beste Grüsse
thread
Hallo, es sind aber ca 2,5 cm, am besten Du mißt das noch mal genau aus, oder ich kann es auch machen. Mit der Länge der Verkleidung meinte ich die untere um den Getriebeschalthebelausschnitt, das ist ja in diesem Fall unwichtig. Hier noch ein Foto mit ZF S6-40 und Edelstahlverkleidung:
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Exclamation Schaltkulisse C4 1993 Automatik Patrick_C4 9 6.515 15.07.2019, 10:31
Letzter Beitrag: Patrick_C4
  Beleuchtung Schaltkulisse IngolfS 2 2.677 13.03.2003, 13:38
Letzter Beitrag: IngolfS
