Position des Starterrelais
Hallo Zusammen,
hab zur Zeit ein kleines Elektrikproblem. Auf der Leitung zum Magnetschalter habe
ich einen "Kurzen". Nun sollte ich wissen, wo das Starterrelais sitzt. (90er mit L98).
Der Fehler trat auf, nachdem ich die Vette ziemlich heißgefahren habe.
(Fahrt aufs Stilfserjoch :-)) )
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
wenn die Schaltung gleich wie bei meiner 92er ist, gibt es kein Starter Relais.
Der Strom für den Magnetschalter geht direkt über das Zündschloss, das Starter Enable Relais und den Schalter am Wählhebel (bzw. an der Kupplung beim Schaltgetriebe) zum Magnetschalter.
Das Starter Enable Relais unterbricht den Stromkreis, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist. Wo das bei der 90er sitzt, weiß ich nicht.
Ich würde als erstes mal das Kabel direkt am Magnetschalter kontrollieren, vielleicht hat es unter der Auspuffhitze etwas gelitten.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo Martin,
ich kann Dir leider nicht sagen was Dein wirkliches Problem ist, aber das Start-Relai findest Du unterhalb des Handschuhfachs.
Wenn Du das Relai ausbauen willst, nicht etwa am Hanschuhfach rumdoktern, sondern einfach unter dem Handschuhfach die Verkleidung entfernen.
Hinter einigen Kabeln findest Du dann 3 gleiche Relais (etwa 3x3x3 cm), eines sollte das Startrelai sein.
Noch ne kleine Info: Als ich mein Startrelai geschossen habe war ständig die Batterie leer...
Gruß Eric
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 999 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.530 15.05.2024, 21:47
  Werkstatt des Vertrauens in Karlsruhe? SnufflE 3 4.018 09.10.2018, 09:27
Letzter Beitrag: SnufflE
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 18.462 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
Question Nothilfe gesucht zum Überprüfen des Zündzeitpunktes noisehammer 2 3.790 13.08.2016, 14:04
Letzter Beitrag: noisehammer
