Obd2
Ich war heute mal mit einem OBD2 Logger unterwegs, und musste feststellen das die Geschwindigkeit beim OBD2 Logger bei 120 laut HUD beim logger bei ca.112war, kann es sein das der Canbus seine geschwindigkeit vom GPS holt wenn vorhanden Frage
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Nein. Das Signal der ABS-Sensoren wird nur für den Tacho künstlich verfälscht. Beim Vectra C kann man so 3 Geschwindigkeitsignale über das Diagnosemenü auslesen:
1. Tacho
2. ABS-Sensoren (speist auch den Wegstreckenzähler direkt)
3. GPS (wenn verfügbar)
Über OBD2 gibt es zumindest beim Vectra C Nr. 2!
kann man das so verstehen, daß der Tacho theoretisch genau gehen könnte, praktisch aber einfach auf Voreilen justiert ist?
Genau nicht, aber genauer. Du hast natürlich immer eine Abweichung aufgrund der Profiltiefe. Der dynamische Abrollumfang kann jedoch für jede Geschwindigkeit genau berechnet werden und das Signal der ABS-Sensoren wird mittels einer Funktion die diesen Abrollumfang korrigiert beaufschlagt und erreicht so extrem genaue Ergebnisse. Ich habe im Vectra eine Abweichung von 0-3km/h vom GPS-Wert, je nach Profiltiefe.
Auch bei der C5 ist das möglich (siehe US-Version, die einen genauen Tacho hat). Bei der EU-Version wird künstlich verfälscht.
  OBD2 Software userrs 8 6.576 03.12.2021, 17:22
Letzter Beitrag: Bert_33
Smile OBD2 Anschluss mosty 7 7.029 21.07.2006, 01:33
Letzter Beitrag: mosty
