Klima Denso/acdelco???
Hi!
Ich habe da mal eine etwas eilige Frage:
In meinem Auto ist ein Kompressor von DENSO verbaut. Die Teile sind aber in den Shops (USA) fast überall, wenn überhaupt, als Sonderbestellung zu bekommen. Bei Ecklers wird nur der Kompressor von ACDELCO verkauft. Passt das Teil ohne Probleme in mein Auto?
Bye.
keiner eine ahnung ...
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Hi!
Hat sich erledigt. Der Kompressor von Denso wird von ACDELCO vertrieben. Bestellst Du das Teil von ACDELCO bekommst du den DENSO-Kompressor. Der Preisunterschied ist übrigens nicht unerheblich.
Bye.
welchen hast jetzt wo bestellt ?
YoungTimer.net
Hi!
Den Kompressor und eine neue Kupplung habe ich bei Ecklers bestellt. Es gibt da insgesamt drei Varianten. Ein Kompressor ist für die ZR1 und zwei für die L98. Du mußt genau drauf achten wo der Anschluß bei deinem Kompressor sitzt; da gibt es zwei unterschiedliche.
Ach ja...Finger weg von den runderneuerten (4Seasons) bzw. Kompressoren mit Core-Charge. Damit wirst du keine Freude haben...
Bye.
  Klima demontieren windhund 4 1.103 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.351 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.729 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.532 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
  Klima Kompressoröl PAG für LT1 ab 1994 ArniC4 5 4.586 02.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: Vette1981er
