Rädermontage
hallo,
kann mir jemand von euch sagen ob durch dass ab und anmontieren der räder bei der c6 die reifendrucksensoren verstellen? ...muss man die dinger neu kalibrieren nachdem man die räder
montiert hat?
...ich würde gerne die bremszangen selbst lackieren und bin mir nicht sicher ob diese sensoren mir einen strich durch die rechnung machen...
grüße
gimli
Gruß Chris
Zitat:icht sicher ob diese sensoren mir einen strich durch die rechnung machen.
Tun sie nicht.
....danke frank.
Gruß Chris
Wie Frank schrieb: Tun sie nicht.
Die Sensoren sitzen ja in Form von kleinen Cigarettenschachtel großen Geräten in den Reifen.
Do solltest allerdings darauf achten, jeden Reifen wieder dort zu montieren wo er auch war.
Ansonsten ist das Recalibrieren auch kein Problem:
https://www.auto-tests-service.de/Servic....html#RDKS
Geht das auch für die C6 Frage
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Ops. Sorry, mein Fehler. Das geht bei der C6 nicht mehr! Also schön darauf achten, dass die Sensoren wieder an die selbe Radposition kommen.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...light=TPMS
...man muss doch auch die laufrichtung beachten, ist es denn dann nicht unmöglich falsch zu montieren? auch weill wir doch 18" und 19" räder haben,...
wenn jemand jetzt auch noch die Nm für das nachziehen der räder weiss..... Grübeln
was mich auch noch sehr beschäftigt ist, wie bekomme ich den polierten corvette-schriftzug auf den vorderen bremssätteln erhalten... ...ich denke wenn ich aussenrum male wird das nicht unbedingt eine saubere lösung?
Danke für eure hilfe....
Gruß Chris
Zitat:wenn jemand jetzt auch noch die Nm für das nachziehen der räder weiss.
Einfach mal ins Handbuch schauen.........man glaubt ja gar nicht was da so alles drin steht.............sind aber wie bei der C5 140 NM.
Zitat:was mich auch noch sehr beschäftigt ist, wie bekomme ich den polierten corvette-schriftzug auf den vorderen bremssätteln erhalten
Gehört etwas Geschick dazu.
Erstmal den Sattel gescheit säubern,dann leicht anschleifen,dann wieder richtig saubermachen (am besten mit Silikonentferner abwischen) und dann mit der richitgen Farbe (Hitzefest) lackieren.
NACH dem trocknen (richtig trocken !!) nimmst Du ein ebenes Stück Holz (oder gleich einen Schleifklotz) und feines Schmiergelpapier.
Das ziehst Du STRAMM über den Klotz und schleifst dann VORSICHTIG (immer nur in eine Richtung) über den Schriftzug.
Solange bis der polierte Schriftzug wieder zum Vorschein kommt.
Den letzten Rest kannst Du dann VORSICHTIG mit etwas Verdünner oder Reinigungsbenzin abwischen.
Am besten mit der selben Methode,nur anstatt des Schleifpapiers nimmst Du einen Lappen oder Tuch.
Falls Du dich nicht traust, kannst Du es auch erstmal nur mit der Verdünner Methode probieren (wenn die Lackschicht nicht zu dick ist klappt das auch)....dauert dann nur länger und macht etwas besoffen
Willst Du das eigentlich im eingebauten Zustand,mit eingebauten Belägen machen ?
Gutes Gelingen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
hey olly,
erstmal dank für die vielen wertvollen tips. ich hoffe auch das es gelingt.... haarsträubend
...eigentlich wollte ich die zangen nicht losmachen, so wie es momentan aussieht werde ich aber nicht drumherum kommen......
sollte etwa sschiefgehen, möchte ich mich schon jetzt von euch allen verabschieden... war ne schöne zeit... Zwinkern
Gruß Chris
