Lichtmaschine C4 defekt?
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben. Ich habe eine C4 Bj. 85.
Beim Anlassen kam gestern weisser Rauch aus dem Motorraum, Fenster sofort beschlagen von Klimanlage ( warme, feuchte Luft ) und Voltmeter zeigt ca. 10 - 11,5 Volt.
Daraufhin habe ich kurz gewartet, Motor ohne Klimaanlage neu gestartet und bin nach Hause gefahren.
Dabei zeigte Voltmeter dauerhaft ca. 10 - 11,5 Volt.
Heute habe ich mit und ohne Klima getestet. Klimanalage funktioniert - aber Spannung an der Lichtmaschine ca. 11 Volt.
Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte
- Regler?
- Dioden?
- oder Lichtmaschine?
Ich lese immer wieder im Forum, dass Probleme mit der Lima (105 A) bekannt seien.
(Meine Lima ist AC-Delco und 6 Jahre alt)
Empfohlen wird im Forum die ZR1-Lima 120/124 A.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der ZR1-Lima? Passt die problemlos in meine 85er Vette?
Winni
Winni
Hallo Winni,
ich habe nach dem tot meiner 105A Lima in der L98 eine ZR-1 Lichtmaschine eingebaut.
Stecker paßt.
Bei dem linken roten Pfeil auf den Foto muß etwa 4mm von der Halterung abgefräst (oder Pfeilen wenn man keine Fräse hat) werden.
Bei dem rechten roten Pfeil auf dem Foto muß die Halterung angepaßt werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.546 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 956 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Getriebe defekt Carlone 11 3.520 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.966 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.914 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
