26.07.2006, 12:13
Problem Fehler: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS) CIRCUIT REAR - B
Was bedeutet dieser Fehler und wo sitzt der Sensor??
AUF DER AUTOBAHN KOMMT NUR DER FEHLER: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS) CIRCUIT REAR - B
IN DER STADT NUR DIE FEHLER: PCM P1111H C und P0113H C
WENN ICH DIE FEHLER NICHT LÖSCHE, SIND DIE DANN ZUSAMMEN DRIN im PCM und es geht die Motorcontrol-leuchte an..
Hängt es vielleicht mit einem anderen Sensor zusammen??
Fragen über Fragen...ich hoffe dass ich den Fehler bald finde.
Martin
Martin
