Themen: 8
Baureihe: C7 Z06 Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baujahr,Farbe (2): Mustang Mach 1
Baureihe (3) : 1956
Baujahr,Farbe (3) : F100
Hallo !!!
kann mir jemand eine deutsche Beschreibung des Window Valet C6 besorgen. Meine Fenster gehen zwar auf Knopfdruck hoch und nieder aber sonstige Funktionen streuben sich. (na ja vielleicht liegt´s doch am Schul Englisch). Danke im vorraus
gruß alex
Themen: 72
Baureihe: Jeep GC Trackhawk 1022 PS
Baujahr,Farbe: 2018
https://www.topdowntech.com/wvc6-Documentation.html + https://babelfish.altavista.com/
Zitat:Installation: Das Fenster Valet™ für C6 verstopft in das Diagnose Tor unter die Lenkspalte, gerade hinter dem Rand der Schlagordnung. Es gibt keine erforderte Konfiguration. Gerechter Stecker es innen! Das Fenster Valet™ für C6 reprogram nicht irgendwelche der Computer des Autos. , anbringen so aufzuheben, trennen Sie einfach die Maßeinheit, und das C6 schaltet sofort zurück zu Vorrat um.
Verbrauch: Um die Fenster über Direktübertragung zu senken, betätigen Sie die Direktübertragung entriegeln Taste dreimal. Um die Fenster anzuheben, betätigen Sie die Remoteverriegelung Taste dreimal. (oder zu verhindern daß das C6 seine mehrfachen Zeiten des Horns, Entriegeln-entriegelnverriegelung kann benutzt werden. durchbrennt) Damit die Eigenschaften, die Tasten müssen eingedrückte schnelle Reihenfolge, mit weniger als einer Sekunde zwischen zwei aufeinanderfolgendem Klicken sein aktivieren.
Spezielle Fensterventing-Eigenschaft: Die Fenster Ventingeigenschaft erlaubt Ihnen, die Direktübertragung zu benutzen, um die Fenster über Hälfte-ein-Zoll für Luftstrom an den heißen Tagen unten zu lassen. Um diese Funktion zu benutzen, geben Sie einfach das Remotefenster herauf Befehl heraus wenn beide Fenster bereits in der völlig oben Position sind. Das Fenster Valet™ für C6 erkennt, daß die Fenster bereits und anzunehmen hoch sind daß Sie die Fenster lüften möchten. Diese Eigenschaft, gerade wie die Remotefenstersteuerung, erfordert keine zusätzliche Konfiguration.
Prämie Eigenschaften: Das Fenster Valet™ für C6 schließt einige Prämie Eigenschaften zusätzlich zur Remotefenstersteuerung ein. Es gibt einen speziellen "subtile Warnung" warnenden Modus, entriegeln an Hand Bremse Eigenschaft und einen hohen speed/tach Report.
1 - Der "subtile Warnung" Modus verursacht dem Horn zum toot dreimal, wann immer jemand auf einen äußeren Türhandgriff zieht, während das Auto verschlossen ist. Wenn ein gültiges FOB ermittelt wird und die Tür öffnet, weil der C6's passive Modus ermöglicht wird, klingt das Horn nicht. Es ist Sie ist gesprengte Anzeige zu den Zicklein, die für entriegelte Autos trolling sind.
2 - "entriegeln Sie auf Bremse" entriegelt die Türen, wann immer die Handbremse eingestellt wird. Sie verschließt die Türen wieder, wann immer die Bremse freigegeben wird. Diese Eigenschaft ist nur vorhanden, wenn die Maschine läuft. Es ist beim Fallen weg von einem Passagier bequem.
3 - Der "hohe speed/tach Report" zeigt die höchste Geschwindigkeit und die höchste U/min, die durch das Fenster Valet™ notiert werden; für C6, da es zuletzt gelöscht wurde. Diese Werte werden direkt auf den analogen Nadeln des Geschwindigkeitsmessers und des Tachometers gezeigt. Nur MPH auf einer Lehre der Art 200mph ist vorhanden. Um die Werte zu erinnern an, betätigen Sie und halten Sie ZURÜCKSTELLEN auf dem Instrumentenbrett-Block beim Klopfen sechs (6)mal auf der Türverkleidung des Treibers entriegeln Sie. Beschleunigt zu 100mph wird gezeigt. Um den Rest über 100mph zu zeigen, betätigen Sie die LEHREN Taste. Betätigen Sie ZURÜCKSTELLEN wieder, um herauszunehmen, oder betätigen Sie KRAFTSTOFF zum freien Raum die hohen Werte und nehmen Sie heraus.
Prämie Eigenschaft Konfiguration Prozeß: Um Prämie Eigenschaften 1 und 2 zusammenzubauen, betätigen Sie die Türverkleidung des Treibers entriegeln Taste schnell sechs (6)mal. Der Tachometer bewegt auf 1 krpm und der Geschwindigkeitsmesser entweder liest 30 MPH oder 0 MPH abhängig von, ob oder nicht die erste Eigenschaft (subtile Warnung) zusammengebaut wird, um EINGESCHALTET oder AUS zu sein. Die KRAFTSTOFF-Taste betätigend, schaltet dann die AN/AUS-Konfiguration des subtilen Warnung Modus um. Das Betätigen einer anderen Taste, wie LEHREN erinnert an den Konfiguration Status für eine andere Eigenschaft. Diese Eigenschaft kann dann AN oder WEG umschaltet werden, indem man einfach wieder seine verbundene Taste betätigt, bis die gewünschte Einstellung erzielt ist. Betätigen Sie sich sich ZURÜCKZUSTELLEN, um Konfiguration Modus auszusteigen. Alle Änderungen werden automatisch innerhalb des Fensters Valet™ gespeichert; für C6. Diese Daten werden gespeichert, wenn die Maßeinheit später entfernt und wieder installiert wird.
Konfiguration Wahlen:
Eigenschaft Taste Tachometer(KRPM) Geschwindigkeitsmesser (MPH)
Subtile Warnung 1-FUEL 1 0=off; 30=on
Entriegeln Sie auf Bremse 2-GAUGES 2 0=off; 30=on
Wenn sie an der Fabrik zusammengebaut werden, sind alle Prämie Eigenschaften, damit niemand durch eine unerwartete Tätigkeit überrascht wird, wie die entriegelnden Türen untauglich, wenn die Handbremse eingestellt wird. Ist hier ein Beispiel, das genau zeigt, wie man entriegeln auf Bremse Eigenschaft einstellt:
Beispiel: Um entriegeln auf Bremse Eigenschaft einzustellen, geben Sie Konfiguration Modus indem Sie sich betätigen entriegeln auf den Treibertür-Verkleidung sechs (6) Zeiten ein. Merken Sie, daß der Tachometer jetzt 1 KRPM liest, das anzeigt, daß Konfiguration Modus aktiv ist und daß die subtile Warnung Eigenschaft wiederholt wird. Betätigen Sie die LEHREN Taste auf dem Instrumentenbrett-Block, um entriegeln auf Bremse Eigenschaft zu wiederholen. Wenn frisch von der Fabrik, sollte der Geschwindigkeitsmesser 0 MPH (Eigenschaft weg) jetzt lesen während der Tachometer ungefähr 2 KRPM liest. Betätigen Sie die LEHREN Taste wieder, um die Eigenschaft zu aktivieren und zu merken, daß der Geschwindigkeitsmesser jetzt 30 MPH zeigt. (die LEHREN Taste eine andere Zeit betätigend, schaltet die Eigenschaft weg wieder um und zeigt so indem das Verschieben des Geschwindigkeitsmessers zurück zu 0 MPH.) an Betätigen Sie ZURÜCKSTELLEN auf dem Instrumentenbrett-Block, um Konfiguration Modus auszusteigen oder eine anderen Eigenschaften vorzuwählen, um zu wiederholen oder zu ändern.
Anmerkung: Das C6 kann toot sein Horn auf den zweiten und dritten Remoteverriegelung Befehlen, selbst wenn seine Hornkonfiguration auf leises bei der Blockierung einstellen soll. Dieses ist eine Eigenschaft des C6, nicht das Fenster Valet™ und ist entworfen, als eine Verriegelung Bestätigung zu dienen. Verhindern, daß das Horn durchbrennt, wenn Sie entfernt die Fenster, Sie kann das wechselnde Fenster herauf Befehl Reihenfolge benutzen anheben: Entriegeln Sie, Entriegeln Sie, Verriegeln Sie Sich.
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
..und immer darauf achten:
Zitat:Verhindern, daß das Horn durchbrennt
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Ebenfalls wohl sehr wichtig:
Zitat:Es ist Sie ist gesprengte Anzeige zu den Zicklein, die für entriegelte Autos trolling sind.
Wenn man´s weiß, kann man drauf achten.
welcome to the real world
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Alex,
ich habe die Anleitung zuhause liegen, kann sie Dir nächste Woche faxen.
Gehen bei Dir die Fenster auch so ruckelig hoch als ob mehrfach die Stromzufuhr kurz unterbrochen wäre?
Themen: 8
Baureihe: C6 bis 04/09
Baujahr,Farbe: 2005, velocity yellow
Themen: 8
Baujahr,Farbe: 2018
Baureihe (2): 1969
Baureihe (3) : 1956
@ alle
Danke für eure Ausführungen.
@ JR
die Fenster springen 4 mal und das Corvettelogo im Navi springt mit.
wäre dir sehr dankbar, wenn du mir die deutsche Beschreibung faxen könntest.
Faxnummer ( 08781/203686 )
gruß alex
Themen: 38
Baureihe: C6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006,DaytonaSunset Orange
Kennzeichen: LAU-CO6
Wow das ist ja eine Super übersetzung, das wirft mich von den Socken  Eine Schlagordnung  ist ja fast wie im Mittelalter  Da bin ich auch schon
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Mach ich, wird aber nächsten Do oder Fr.
