C6 Handbremse
Hallo!
kann mir vielleicht jemand sagen ob die Handbremse der C6 zum nachstellen ist? Das Schätzchen wollte mir doch tatsächlich schon durchbrennen. Die " halt fest Stellung " ist einfach viel zu weit hinten.
gruß alex
Leider stimmt das. Ich musste mich schon vor meine Z06 werfen, als sie beim Garage zumachen plötzlich zurück rollte.
Meine Werkstatt sagte, dass sich die Bremse selbst nachstellt...nur wann? Es soll angeblich keine manuelle Einstellung geben. Heulen
Das ist bei mir auch so. Muss man anziehen wie ein Schmied.
Joe <--- machine silver
Nachfolgend wird beschrieben wie die Handbremse der C5 eingestellt wird. Wahrscheinlich trifft diese Methode auch auf die C6 zu, allerdings ohne Gewähr! Zwinkern
https://www.corvetteforum.com/techtips/v...&TopicID=1
Bin zu faul auf Deutsch zu übersetzen! Großes Grinsen
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Bis zu einem gewissen Bereich lässt sich die Handbremse durch "zurückrollen lassen und Handbremse anziehen" nachstellen. Dieser Vorgang einige male ausführen. Dadurch beseitigt man auch eine einseitig wirkende Handbremse. Funzt jedoch nur bis zu einem gewissen Grad.
Jochen
Danke für eure Ausführungen, Hallo werde Jochens Rat mal befolgen und auf Besserung hoffen. Ansonsten wird sie angekettet. Idee huahua huahua huahua
gruß alex
Die Handbremse stellt sich nicht automatisch nach.
Einstellung geht nur direkt am Spreizer durch Verdrehen der Einstellschraube.
Dazu muss die Bremsscheibe ab,sonst kommt man da nicht heran.
Habe ich gerade gemacht. Mordsarbeit.
Völlig bescheuerte Konstruktion !
GvH
ist das nicht eine Garantie Geschichte ?
Ich brauche normalerweise nie eine Handbremse, aber wenn ich sie dann doch mal spasseshalber anziehen, dann kann ich da reissen bis zum Mond bis sich da eine Halteleistung einstellt.
  Kein Signal (bing) bei angezogener Handbremse Klausx 3 2.675 07.10.2021, 20:45
  Handbremse Einstellen - Trick ? Nolis 0 3.204 16.05.2018, 20:53
Letzter Beitrag: Nolis
