C5: 5w-40 Mobil Syst S / Special X / Esso Ulton
Hallo zusammen ...Öl... mal wieder:
Ich möchte in meiner C5 Mobil 1 5w-40 auffüllen. Jetzt habe ich nach längerer Suche 4 Öle von Mobil gefunden. Kann jemand kommentieren ob und welches ich nehmen sollte ?
Anscheinend sind nur das Esso Ultron und das "Mobil 1 5w40" (ohne weitere Zusätze) vollsynthetisch. Grübeln
Danke !!!
Mobil 1 Syst S Special V 5w-40
Freigaben:
API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 505 01 / 501 00, Ford WSS-M2C917-A
Typical Properties:
SAE Grade 5W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40°C 92.8
cSt @ 100°C 14.1
Viscosity Index, ASTM D 2270 156
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 1.2
Total Base, mg KOH/g, ASTM D 2896 9.7
Pour Point, °C, ASTM D 97 ‹-51
Flash Point, °C, ASTM D 92 239
Density @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.857
Datenblatt
Mobil 1 Special X Extreme Performance 5w-40
Freigaben:
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502 00 / 505 00, MB 229.3, BMW Longlife 98
Auf der mobil Seite gibs dieses Öl garnicht ! Motzen
Esso Ulton 5w-40
Freigaben:
API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 505 01 / 501 00, Ford WSS-M2C917-A, Peugeot PSA E/D Level 3, Porsche, Opel GM-LL-B025
Typical Properties:
cSt @ 40º C 84
cSt @ 100º C 14.2
Viscosity Index, ASTM D 2270 175
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.02
HTHS Viscosity, mPa·s @ 150º CASTM D4683 3.6
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -39
Flash Point, ºC, ASTM D 92 220
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.855
Datenblatt
Ausserdem gibt es noch ein
Mobil 1 5w-40 (ohne weitere Zusätze):
Freigaben:
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502 00 / 505 00, MB 229.3, Porsche
Typische Produktdaten:
Mobil 1 5W-40
SAE Klasse 5W-40
Viskosität, ASTM D 445
mm²/s bei 40ºC 87.2
mm²/s bei 100ºC 14.6
Viskosität, sindex, ASTM D 2270 175
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874 1.2
HTHS Viskosität, mPas bei 150ºC , ASTM D 4683 3.80
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 -54
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 238
Dichte bei 15 ºC, kg/l, ASTM D 4052 0.857
Datenblatt
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
@AlexStgt
Zum Thema Öl schreibe ich hier lieber nichts! King
Aber wie hast du die Knarrzgräusche wegbekommen? [Bild: a015.gif]
Gruß Martin
Ist nicht Mobil=Esso?
Gruesse,
Marius Burnout
Nicht direkt, beides gehört zwar zu Exxonmobil, aber z.B. das Mobil 1
Super Syn 0W-40 oder das 5W-50 Rally Formula gibt es in dieser Qualität
mit diesen besonderen Additivpacketen nur von Mobil.
@Alex
Vielleicht schaust Du Dir auch mal das Mobil 5W-50 Rally Formular Datenblatt
an und suchst mal hier im Forum dazu...einige im Forum fahren das ja in der
C5.
Gruß Hallo-gruen
Tom
@ Alex
Ich hab in meiner 93er C4 seit ca. 1 1/2 Jahren das Mobil Special X drin - und das ohne Probleme! Nahezu kein Ölverbrauch und der Motor läuft bestens... In den nächsten Wochen ist Ölwechsel angesagt und dann kommt wieder das Gleiche rein!
Sollte also auch in einer C5 funktionieren...
Mit specialgeöltem Gruß
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Mehr oder weniger ... zumindest finden sich beide auf der Seite exxonmobil:
guckstu hier
@Tom
Danke für den Tip, vielleicht mache ich das nächste mal tatsächlich das 5w-50 rein. Schaut mir sehr gut aus. Aber ich will das jetzt nicht zu meinem 5w-40 dazukippen.
Gruß, Alex
Hallo Zusammen
ich habe bei meiner C4 wie auch bei der C5 immer das
Mobil 1 5W50 aufgefüllt.
Vor 2 Jahren hat Mobil auf SuperSyn umgestellt,genau seit
diesem Oelwechsel hatte ich ein leichtes tackern des Motors.
Nach einem Jahr habe ich das Oel wieder gewechselt und
wieder das 5 W 50 aufgefüllt.Der Motor hat wieder ein wenig
geklappert.
Am letzten Dezember habe ich das Oel durch das von Dir beschriebene
5W40 ersetzt.Der Motor läuft jetzt schön ruhig,kein klappern
gar nichts,so wie der Motor vorher mit dem 5W50 aber ohne
SuperSyn gelaufen ist.
Gruss Remo
  Spezifikationsänderung bei Motorenöl Mobil 1 yellow submarine 3 5.055 01.02.2013, 00:01
Letzter Beitrag: yellow submarine
  Mobil 1 ESP 5W-30 MikeC5 148 82.527 06.11.2009, 08:09
Letzter Beitrag: romeomustdie11
