Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Männers,
an meiner C6 habe ich Spurverbreiterungen verbaut, vorne 18 mm, hinten 20 mm.
Nach einem Jahr und ca. 13000 km schleift auf einmal der Reifen auf der Beifahrerseite im Radkasten, am Reifen sind Spuren ca. 2 cm breit zu sehen.
Hat jemand von Euch eine Idee, Fremdkontakt mit Hindernissen oder ähnliches gab es nicht!
Sachen gibt´s
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Volker,
ist das Auto auch tiefergelegt?
Themen: 98
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 06, Schwarz/Orange
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac XLR, Camaro 2010
Genau, JR, dass denk ich auch. Hab meine Zetta auch noch nicht runterdrehen lassen. Auf den Bildern der Viertelmeile konnte man sehen, wie extrem tief das Auto hinten eintaucht.
Sieht nur leider aus, als wollte ich ne Safari mitmachen.
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Bei meiner Z-Bestellung wurde mir gesagt, tiefer ODER Spurverbreiterung. Beides zusammen kann zum Kontakt Kotflügel und Reifen führen. Also habe ich nur die Tieferlegung geordert.
welcome to the real world
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Krass korrekt!
mit ebendemselben Gruß
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Bei meiner EX C6 hatte ich hinten 20mm Spurverbreiterung drauf und dazu noch etwas tiefer, hatte dann das selbe Problem wie bei dir, es schleifte bei Bodenwellen am rechten Radkasten! Hab sie dann wieder etwas höher gedreht...
Haben ist besser als brauchen!
Themen: 98
Baureihe: C6 Z06
ich wollte eigentlich ein paar 20 Zoller drunterschrauben und erst dann das Auto anpassen...Jetzt besorgt mir unser Treurentner einen Satz Z06 Felgen in Chrom aus den USA. Eigentlich brauch ich dann auch nicht mehr warten, mit dem runterschrauben?
Themen: 58
Baureihe: 488 Spider
Baujahr,Farbe: 8-2018 rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW X3
Hallo Vollker,
habe ja auch hinten 20 mm Distanzscheiben drauf und bei starken Bodenwellen streift
es ( ohne Tieferlegung) auch etwas.
Siggi
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Zitat:Original von yellow postman
Hallo Männers,
Sachen gibt´s
cu Volker
Hallo Volker,
ich nehme an, daß Deine Frage darauf abzielt, warum das erst jetzt auftritt. Das dürfte daran liegen, daß sich die Federn gesetzt haben, die Dämpfer auch nachgeben und die ganze Fuhre noch etwas tiefer kommt und auch mehr einfedert.
Gruß Edgar
Themen: 247
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Männers,
Danke, es ist wie Ihr vermutet, Tiefer und Breiter !!
Aber komisch das es erst jetzt auftritt, wohl schon ausgeleiert!
cu Volker
