Themen: 106
Baureihe: C3 & C4
Baujahr,Farbe: 82 & 87 twotone
Baureihe (2): 92er Jeep Cherokee XJ
Baujahr,Farbe (2): 1992 Grün
Baureihe (3) : Lincoln Continental MkIV
Baujahr,Farbe (3) : 1974 Weiß
auch auf die Gefahr wie ein kompletter Depp dazustehen, hab ich mal ne Frage: Kann mir jemand erklören was man unter einer "gesperrten Achse" versteht - bzw was der Unterschied zu einer "normalen" oder nict gesperrten ist??
Hab schon gegoogelt - aber nichts wirklich erjklärendes gefunden - also dachte ich hier gibt´s sicher den einen oder anderen Spezialisten
Danke & Gruss
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
Themen: 30
Baujahr,Farbe: '77, weiß
Hi Achim
das ist eigentlich ganz einfach. "Normale" Hinterachsen haben ein Planetengetriebe drin um die unterschiedlichen Kurvenradien der Hinterrräder beim Kurvenfahren auszugleichen. Das kurveninnere Rad fährt ja immer eine geringere Strecke als das äußere Rad.
Problem an der Geschichte: Wenn eins der Räder durchdreht steht das andere still, weil gar keine Kraft mehr darauf übertragen wird. Hier kommt die Differentialsperre in Spiel, durch Reibbeläge wird auch auf das nicht durchdrehende Rad Kraft übertragen und damit Vortrieb für das Auto gewährleistet.
Gruß Marijn
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Möchte nur kurz anfügen, daß es sich nicht wie von Marijn versehentlich geschrieben, um ein Planetengetriebe sondern um ein Differentialgetriebe handelt.
(Planetengetriebe erfüllen andere Aufgaben.)
Klaus
Themen: 30
Kann auch sein, bin ja kein Inschinjör
Themen: 106
Baureihe: C3 & C4
Achim
Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Achim,
guckst Du einmal hier.
Im Sportwagen macht das auch erheblichen Sinn, z.B. beim Herausbeschleunigen aus einer engen Kurve. Ungesperrt wird Dir beim frühen Gasgeben das kurveninnere Rad durchpfeifen und die Verbrennung fossiler Rohstoffe wird nicht in Vortrieb sondern in Verbrennen von Gummi umgesetzt.
Bei einer Hinterachse mit Sperre wird auch beim griplosen kurveninneren Rad das kurvenäußere Rad angetrieben, will heißen, am Kurvenausgang geht es deutlich früher vorwärts..
Themen: 106
Baureihe: C3 & C4
Hi Jr,
guck ich :-) Danke für den Link!
Achim
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die sicherste Metode um zu sehen, ob eine Sperre verbaut ist, ist die Hinteraxe mittig aufzubocken und ein Rad zu drehen.
Dreht das gegenüberliegende Rad in die gleiche Richtung, ist eine Sperre drin ( Posi ).
Dreht es entgegengesetzt, ist halt keines verbaut.
Themen: 106
Baureihe: C3 & C4
Achim
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
