Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Da habe ich Glück gehabt: Ist ein 93er Handbuch!.
Aber noch ist es nicht da...
Themen: 170
- C4 (1984-1996)
Hallo Raimund,
Du hattest übrigens recht.
Auch im 93er Handbuch ist die Fliessrichtung wie von Dir beschrieben verzeichnet.
Also unten rein und oben raus, d.h. der zusätzliche GÖK wird oben angeschlossen.
Ich werde den Einbau während der Wintermonate durchführen.
Nochmals besten Dank für die Hilfe!
Themen: 170
- C4 (1984-1996)
So, geschafft.
Der GÖK ist drinne!
Das grösste Problem war eigentlich das Entfernen der Kühler-Abdeckung.
Ich habe auch gleich den Kühler gereinigt.
War auch dringend nötig, im Bereich des Ventilators war er total mit Dreck zugesetzt.
Seltsamerweise hat das Auto beim Einlegen einer Fahrstufe ziemlich gerasselt.
Was war`s? Hitzeblech am Krümmer.
Ich dachte schon, ich wäre der nächste mit einen toten TH700.
Apropos: Möge es ewig leben!
Themen: 118
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Geschafft habe ich es leider noch nicht ganz aber!!!!!! mein GÖK müßte die nächsten Tage bei mir eintrudeln, habe ihn bei U&W für 99,90.- bestellt. Eingebaut wird das gute Stück aber erst im März, wenn mein Baby aus dem Winterschlaf erwacht. Noch ne andere Frage dazu, wieviel Getriebeöl muß denn zusätzlich aufgefüllt werden?? oder gar nichts oder, oder??
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
hallo Peter,ca einen 3/4 liter mehr.schläuche und kühler nehmen soviel auf.
was ich nicht verstanden habe , der GÖK soll an den servoölkühler montiert werden ??
also ich hab ihn an den vorderen(klimakühler)montiert.so soll es auch sein.
hab auch den unteren anschluss genommen,wie vorgeschrieben.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 170
- C4 (1984-1996)
Zitat:ca einen 3/4 liter
Jau, habe ich in etwa auch nachgefüllt.
Ich habe den GÖK zwischen die Kühler montiert. Die Gummischläuche nach vorne zu legen war mir erstens zu weit und zweites habe ich etwas Bedenken, dass die Schläuche durch Steine o.ä. beschädigt werden könnten.
Wenn das Öl ausläuft ist kurze Zeit später Getriebe-Exitus angesagt.
Bei der LT1 muss der obere Anschluss genommen werden.
Die Fliessrichtung ist in den Service-Manuals beschrieben, die Anleitungen der GÖKs beschreiben aber generell den unteren Anschluss.
Wie gesagt, besser im Service-Manual nachsehen.
ABER: Ein falsch angeschlossener GÖK ist besser als gar keiner.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Andreas hat recht,
auch bei der L98 sollte der obere Anschluß gewählt werden.
Raimund
Corvette C4
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Vielleicht noch ein Hinweis zum ATF ÖL Nachfüllen:
Es wird immer bei laufenden Motor und warmen Getriebe in N oder P Stellung nachgefüllt und auf keinen Fall zu viel Öl einfüllen, das ist tödlich für das Getriebe.
Raimund
Corvette C4
Themen: 72
Baureihe (2): rot
bei laufenden motor den füllstand prüfen weiss ich,jedoch auch auffüllen bei laufenden motor begreif ich nicht.nur gut das man nicht noch dabei fahren muss
da hab ein bissl geschmunzelt Hubsi. Zitat Hubsi "Die Gummischläuche nach vorne zu legen war mir erstens zu weit und zweites habe ich etwas Bedenken, dass die Schläuche durch Steine o.ä. beschädigt werden könnten"
aber egal ,viele wege führen nach ROM.
hoffen wir das mit GÖK das getriebe hält.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Hallo Andy,
bei einem Ölwechsel an der Automatik füllst du natürlich erst ein paar Liter auf, dann wird der Motor gestartet und alle Gänge durchschalten, Ölstand prüfen und bei Laufendem Motor Nachfüllen, dann eine Probefahrt bis alles warm ist und bei Laufendem Motor bis kurz vor max. auffüllen.
Ein Automatik Getriebe reagiert sehr empfindlich auf eine Überfüllung !!!!!
Raimund
Corvette C4
