01.07.2006, 22:05
Auf dem Weg vom Roadrunners-Treffen zurück nach Hause fiel mir auf, dass die linke Zylinderbank manchmal in den Auspuff knallt beim Gasgeben . Auch lief der Motor unruhig im unteren Drehzahlbereich, OK bei höheren Umdrehungen.
Zuhause angekommen öffne ich die Haube und kann ein feines Klickern hören, Zündfunken, die auf das Krümmerrohr überschlagen.
Kam von Zylinder 1 oder/und 3, da hier durch die HOOKER Anlage die Kerzenstecker am Krümmer aufliegen.
Habe beide Stecker abgezogen und der von Zylinder 3 riss entzwei, war also innerlich gebrochen.
Habe den ganzen Zündkabel durch ein Manta-Kabel ersetzt ( war leider kein anderes vorrätig ).
Den angekokelten Stecker von Zylinder 1 musste ich notgedrungen mit einem Stück Asbestplatte ( etwa 2 mm dick ) vom Krümmer isolieren, da die Manta-Kabel nicht lang genug sind .
Motor lief und läuft wieder super, so dass ich am 4th July Amifest teilnehmen konnte.
So, nun muss ich schauen, neue Zündkabel zu ergattern , da ich am 8ten nach Walkenburg in Holland fahren will zum Fame Treffen ( über 300 Vetten ).
Welche kann ich denn da kaufen, die besser an diesen 2 Krümmern vorbeikommen.
Alle anderen Krümmer haben viel mehr Raum zu den Steckern, halt bloss diese beiden, 1 + 3 , wo die Krümmer wohl wegen dem Lenkgetriebe anders abgebogen sind.
