Standgas
Ich probiere ob ich mein Problem richtig beschreiben kann
Bei warmgefahrenem Motor dreht meine 69er C3 exakt 650Umdreh.wenn ich den Automatichebel auf N oder P stelle 900 Umdreh. alles gut so weit.
Stehe ich mal länger als zwei Miuten an der Ampel geht die Drehzahl langsam runter bis zum Abschnappen.Bevor der Motor ganz ausgeht Hebel auf N dann geht sie wieder hoch.
Wenn ich kurz vor dem Abschnappen Gas gebe ghört es sich an wie wenn sie kurz auf sechs oder sieben Zylinder laufen würde,raucht oder rust aber nicht hinten raus und riechtt auch nicht nach Benzin.
Was kann das sein ???
Habe das dumme Gefühl, daß deine Unterdruck-Verstellung der Zündung hier nicht richtig mehr mitspielt.
Ursachen könne sowohl Undichtigkeiten am System, als auch eine nicht mehr richtig funktionierende Verstellung im Verteiler (verklemmt, verdreckt, ausgeschlagen) sein.
Beispielswerte meiner 75er, TH400, Smallblock:
Neutral: 800 U/Min.
Eingelegter Gang und Bremse: 600 U/Min.
Differenz: 200 U/Min. !!
Wilfried
  Quadrajet Standgas C3Berlin 6 5.300 07.11.2017, 20:24
Letzter Beitrag: René K.
  Standgas fällt Motor geht aus??? hondaxeleven 14 7.898 25.11.2014, 10:07
Letzter Beitrag: stefan b
  Rochester Vergaser Standgas Stefan. 5 3.973 10.09.2012, 19:00
Letzter Beitrag: Woodpecker61
Rainbow Standgas schwankt stki1976 6 3.978 16.07.2012, 18:33
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
Smile Standgas einstellen Speed Demon 650 Dragonheart64 9 7.191 29.06.2011, 00:46
Letzter Beitrag: sparkplug
