Themen: 9
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Hallöchen,
Mein Kumpel hat Carline NW5 13x20 10,5 x 19 mit Pirelli 285/30/19 345/25/20 und Spurverbreiterung vorne 25mm und hinten 20mm und ist gar nicht zufrieden. ( c6 z06 )
Folgende Probleme: Das Auto wird nach oben hin unruhiger ( ab 200 km/h). Dann wurden 2 Tiefpunkte in 2 Felgen festgestellt.( Unwucht nennt man das wohl auch? )
Bei 2,6 Bar pro Reifen ist das Fahrzeug nicht zu genießen.
Normale Bereifung war wesentlich besser.
Über ein paar Feedbacks würde ich mich freuen, die ich dann meinem Kumpel weiterleiten kann. Außerdem funktioniert seit dem Wechsel auch der Sportmodus nicht mehr! Liegt das an den Reifen?
Matze
Themen: 78
Baureihe: C5 verkauft
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Nissan 350Z
Bei dem Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber:
Wir wollen Bilder sehen, wir wollen Bilder sehen...
Mfg Olli
Themen: 9
Baureihe: Z06
Hallo.
Ich fahre wohl am Mittwoch zu ihm hin. Soweit wie ich gerade erfahren habe, werden 2 Felgen hinten erneuert und per Fracht zurück geschickt.
Sobald ich etwas habe, poste ich es. Trotzdem würde ich mich über ein paar Hinweise oder ähnliche Erfahrungen freuen.
Themen: 244
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
über dieses Phänomen habe ich mich beim Euromeet auch unterhalten.
Die Z06 hat doch glaub ich vorn 18" und hinten 19", was schon recht groß ist.
Nun hat Dein Kumpel 19 und 20" drauf, und dazu passend auch noch einen noch niedrigeren Reifen.
Dadurch kann der Reifen noch weniger arbeiten (heißt glaub ich doch walken?) und die Unebenheiten der Straße werden noch besser auf das Fahrzeug übertragen.
Eine Unwucht macht sich dann noch extremer bemerkbar.
Sieht nat. toll aus so 20" Felgen, das muß ich auch zugeben.
Doch kann ich mir gut vorstellen, daß ein Reifen der nur noch wie ein Gummiband wirkt schlechtere Eigenschaften hat als die Seriengrößen.
Nur eine Idee.....
Birger
Themen: 58
Baureihe: 488 Spider
Baujahr,Farbe: 8-2018 rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW X3
habe nur eine C6 mit normaler Bereifung ( Pirelli PZIRO ROSSO) aber 2,6 bar erscheint mir
etwas zu hoch, ich würde es mal mit ca. 2,2-2,3 bar probieren.
Siggi
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Zitat:Original von siggi-annette
....aber 2,6 bar erscheint mir
das würde ich nicht empfehlen  .
Eine derartige Druckreduzierung geht zum einen zu Lasten der Tragfähigkeit. Zusätzlich ist ein Reifen dann auch nicht mehr in der Lage, die Höchstgeschwindigkeit, für die er usprünglich freigegeben war, auszuhalten.
Hier sollte man sich streng, an die Vorgaben des Herstellers halten. Bei Umrüstungen kann man die Luftdruckwerte speziell beim Reifenhersteller anfragen und sich bestätigen lassen, falls se nicht bekannt sind.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Hallo Matze ich bin es noch mal,
also warscheinlich liegt der Fehler am Luftdruck oder dein Kumpel ist irgendwo
drüber gefahren.
Generell verschlechtert sich der Komfort mit größeren Rädern und das die
Car-Line Felgen schlecht sind glaub ich auch nicht, denn der Thomas
Röhrig verwendet die selben Außenbetten wie fast alle Namhaften Tuner.
Wenn also die Räder direkt von CL sind würde ich den Fehler im Umfeld suchen,
denn die Jungs wissen schon was sie da tun.
Am besten ist jedoch mal ordentlich Luft ablassen und dann nochmal fahren.
In warmen Zustand 2,0 -2,1 bar und du wirst sehn es geht gleich besser.
Das Mehrgewicht bleibt allerdings, wer schön sein will muß fühlen............
Mit besten Grüßen Thomas
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
Matze
Bei der C6 ist es so, dass wenn das Reifenwarnsystem (für Luftdruck) nicht funktioniert, dann kann man nicht mehr in den Sportmodus gehen. Haben seine neuen Felgen das Reifenwarnsystem drin?
Themen: 58
Hallo Thomas,
das sehe ich auch so, andere Marken fahren auch mit weniger ( kalt) Luftdruck ( du weist schon was ich meine) und der Luftdruck baut sich erst im Betrieb richtig auf.
Siggi
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
@ Siggi,
sehr Richtig, man kann auch mir bloßem Auge erkennen das die dicken Walzen
bei zuviel Luft rund werden.
Ich hab in meinen Felgen neue Sensoren und die Justierung erst nach Hockenheim machen lassen, aber da ging es sowohl mit als auch ohne.
Kosten bei GM € 103 pro Stück plus € 6 für die Mutter
Das Justieren kostet dafür nix und dauert 2 Minuten.
Gruß Thomas
