Wandler scheppert
Gestern Abend war ich mal wieder auf Tour.
Nach wenigen Beschläunigungsatacken hat unter meiner Kiste fürchterlich zu Klappern begonnen.
( LT1 und TH 350 sind montiert )
Hat sich angehört, wie wenn man ein Karton Ersatzteile in ne Waschmaschine schmeisst und dann laufen lässt.
Hab dann die Haube geöffnet um das Klappern zu lokalisieren. Kam so aus der Gegend Flywheel-Wandler .
Heute hab ich mich dann mal unter die Kiste gelegt um nachzuschauen.
Das Flywheel hats nicht zerrissen..., Schrauben sind auch drin . Ich konnte auch sonst nichts feststellen. Anlassen geht auch.
Starterkranz sieht auch OK aus.
Kann es sein, dass es mir den Wandler zerspult hat ? ( ich kenn leider die Funktion und den Aufbau des Wandlers nicht )
Fragende Grüsse Didi
Wie ein Wandler aufgebaut ist kannst Du da sehen: https://700r4.com/tech/tc_article/index.shtml
Danke Eike
Nachtrag : hab die Gänge natürlich wieder von Hand geschaltet..., wie immer Engel
Grüsse Didi
Ich denke, dass da eher wieder mal das Flywheel im Bereich der Schrauben gerissen ist
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Frank
Ich hab das Flywheel so weit ich von Unten konnte, abgesucht. Konnte da aber nix auffälliges sehen. Heulen Weder auf der Motor-,( 6 Schrauben ) noch auf der Getriebeseite ( drei Schrauben ) .
Grüsse Didi
Hei didi! Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht weiterhelfen, aber vielleicht die funktion eines Wandlers einfach erklæren. Soweit ich es verstanden habe ist das eine art Turbine. Der Rotor ist permanent mit dem Motor verbunden, das Gehåuse mit dem Getriebe. Der Rotor presst das Getriebeøl gegen Blattfluegel am Gehåuse und bringt es zum Rotieren. Das rotierende Gehåuse treibt das Getriebe an. Weil der Rotor auch im Leerlauf des Motors das Drehmoment ins Getriebe uebertrægt, muss man das Auto im Stand immer abbremsen. Hoffe ich liege hier richtig - oder? Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
Vielen Dank Marius
Da hat sich wohl so eine Lammelle vom Schaufelrad verabschiedet . Ich bin ja noch 10 Km heimgefahren... mit höchstens 70 Kmh . Bei manchen Drehzahlen hats mehr oder weniger gescheppert . Heulen
Na dann wird wohl jetzt ein Motorausbau fällig werden.
Dann kann der Motor auch gleich auf LT4 umgebaut werden.
Grüsse Didi
PS : Wo bekomme ich jetzt einen Wandler her und welchen ?
....das klären wir noch...... Zwinkern OK!
TEST TEST TEST
So...., habsch nen neuen Wandler, Filter und Dichtsatz gekauft.
Ich will den Mist am Freitag einbauen.
Hab aber noch ne Frage : Der Wandler wird auf der Getriebeseite auf die verzahnte Welle gesteckt.
Aussen an der Wandlerwelle ist eine geschliffene Fläche , mit ca. 47 mm Durchmesser.
Dort läuft vermutlich ein Simmerring drauf.
Kann ich den Simmerring leicht austauschen ? oder brauch ich da Spezialwerkzeug ?
Und wo bekomme ich bis Freitag solch einen Simmerring her ?
Grüsse Didi
Grüsse Didi
Warum bis Freitag Grübeln
nix für Ungut
Hallo Didi... Hallo-gruen
mit Fußballdesinteressierten Grüßen
Rocky
  Funktion Wandler Frank the Judge 15 10.779 17.02.2012, 19:40
Letzter Beitrag: C-556
  B&M Wandler Günni 2 3.727 01.08.2011, 01:18
Letzter Beitrag: speutz
  Wandler TH 700 zu verkaufen Dirty Harry 1 3.652 01.09.2007, 21:11
Letzter Beitrag: Dirty Harry
