Felgen welche groBe
Ich habe ganz schöne felgen gesehen, aber die haben nur die folgende groBe:
18" sizes
18X8.5", 18X10", 18X11", 18x11.5", 18x13"
19" sizes
19X8.5", 19X9", 19X9.5", 19X10",19X11", 19x11.5", 19X13"
Jetzt will ich nicht zu groB. Am liebsten hatte ich die orginale groBe, aber das geht leider nicht. Jetzt dachte ich mir das ich am besten 18x8,5 vorn und
19x9,5 hinten wählen muB. Ist das die beste wahl !?! Oder kann ich besser ein ander groBe wählen, weil ich muB auch einfach am reifen kommen können für die felgen.
Komfor ist mir wichtiger als das aussehen.
Danke Petra
[Bild: petrasign.gif]
Also visit my website: https://www.corvette-info.nl
Oke ich weiss jetzt welche groBe ich möchte, aber begreiff nixs von der ET.
Bleibt der ET immer gleich oder ändert das mit der gorBe von die felge.
Ich möchte 18x8,5 mit ET .52 für vorne
und 19x9,5 mit ET .56 für hintern
Geht das !?!
Petra
Die ET hat erstmal nichts mit der Felgengröße zu tun. Damit ist der Abstand von der Felgenmitte zur Auflagefläche gemeint. ET 0 heisst, das die Auflagefläche in der Mitte der Felge liegt. Bei negativer ET hats Du ein breites Felgenbett, bei positiver ET ein kleineres. Irgendwann hast Du bei einer positiven ET denn Effekt, daß z.B. die Außenkante Speichen bündig mit der Felge abschließen.
Irgendwo hat Frank the Judge auch mal ein bild dazu gemailt.
Es ist nicht so, daß sich die ET bei größerem Durchmesser oder Breite der Felge automatisch ändert.
Moin,
nur eine kurze Frage. Hab ich auf meiner 04er C5 hinten 9,5 x 18 oder 10,5 x 18 Felgen drauf? Alles original ab Werk. Falls 9,5 x 18...... könnte ich den 275/40ZR18 auch auf die 10,5 Zollfelge aufziehen lassen?
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter Hallo-gruen,
den 275ziger hatte ich bei der 10,5 Zoll auch aufgezogen, ging ohne Probleme OK!
Gruß Wolfgang
Moin,
hab jetzt gefunden, wonach ich suchte....
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...tions.html
9,5 x 18 ist original
@Molle:
falls du das noch liest....... Werner....kann ich die 10,5 x18 ohne weiteres mit dem 275er montieren lassen? ......oder fährt sich das mit der 8,5 x 17 Felge vorne unmöglich? Frage
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.318 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.420 27.05.2025, 11:12
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.566 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 30.501 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 4.843 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
