Dämpfer kürzen ??
Möchte mir in nächster Zeit neue Konis (Gelb ) zulegen.
Da meine C4 um ca. 3cm tiefergelegt ist, habe ich eine frage!!
Soll ich die Dämpfer von Werk aus gleich kürzen (rebound ) lassen um 3cm,oder reicht die normale
Kolbenstangen länge.( Damit bei starker beanspruchung die Kolbenstange nicht durchschlägt?)
Grüße Andy
bei 3cm sollte das kein Problem sein.
Selbst wenn die Vette auf dem Blöcken aufsitzt, sollte der Dämpfer noch Luft haben.
Die Konis arbeiten linear, auch von da kein Problem.
Zur Sicherheit solltest Du mit den Werten mal bei Koni anfragen.
Vielen dank für die die schnelle Antwort.
Werde dein tip nachgehen. Yeeah!
Gruß Andy
  4x gebrauchte FX3 Dämpfer mijosch 1 3.067 25.10.2019, 23:17
Letzter Beitrag: milhouse
  Koni Dämpfer für Bj.86 Markus 7 4.845 06.03.2015, 20:39
Letzter Beitrag: Markus
  Neue Dämpfer müssen her nur welche ??? PupisC4 17 8.166 11.10.2010, 13:48
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Motorhaubenhalter - Dämpfer 68chrom 2 2.902 26.01.2010, 04:33
Letzter Beitrag: Woodstock
  Suche alte, ruhig ausgelutschte Dämpfer C4 Spondon-Thomas 6 2.710 29.01.2008, 02:10
Letzter Beitrag: chevyforever
