Radio Umbau
Guten Tag,
Ich habe mich nun entschlossen, mich vom BOSE Originalgerät zu trennen.
Nun bin ich dabei, diverse Vorabklärungen zu machen um nicht auf ein grösseres Problem zu stossen, damit der Wagen auch möglichst schnell wieder auf der Strasse ist.
Nun meine Fragen an die Radio-Einbau-Profis mit einer C5:
1. Auf dem Bild ist die Stützaufnahme des Originalgeräts zu erkennen. Die Einbautiefe eines DIN Radios lässt vermuten, dass diese weg muss. Ist das so? Habt Ihr die abgesägt?
[Bild: Einbauschacht_ohne_Blende.jpg]
2. Wie habt Ihr das mit dem Retained Accessory Power (RAP) gelöst. Habt Ihr einen Adapter, z.B. SoundGate GMACC eingesetzt, oder gibt es eine andere, funktionierende Lösung?
3. Was habt Ihr vorne in der Türe für ein System integriert. Komponenten-Systeme oder einfach Mehrweg? Und was könnt Ihr empfehlen?
Ich wäre noch froh, wenn einige von Euch eventuell ein Pic von der Mittelkonsole mit einem DIN Radio haben, damit ich mir ein paar Vorstellungen machen kann, wie das kommt.
Vielen Dank im voraus.
Grüsse aus der CH
Rene
Mein Alpine
Mit freundlichen Grüßen
Geöffnet
Zitat:Original von c5rene
Guten Tag,
Hallo Rene,
falls Du dich "davon" auch noch trennen könntest Grübeln
ich würde es wieder bei Dir abholen Feixen
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben
Rocky
@Dakota
Wenn Du das selber eingebaut hast, weisst Du noch ob das Gerät in der Tiefe ohne
das entfernen Platz hatte, oder ob über diese Lasche geht?
Und weisst Du auch wie das mit dem ACC (RAP) Power ausschaut?
Das BOSE bekommt ja solange Saft, bis eine der Türen geöffnet wird. Aber dies geht nur mit dem Datenbus zum BCM, was ohne BOSE (oder Adapter) den ACC nicht mehr unterstützt.
@rocky
Ich weiss nicht wie ich es Dir sagen soll... aber ein NEIN ist es in jedem Fall sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich kann für Dich nur hoffen, dass es ein milder Sommer wird, nicht zu kalt und nicht zu heiss, wenn er dann auch noch kommt.
Ich hoffe dass sich noch ein paar Audio-HiFi gurus zu Wort melden... müsste doch jemand von Euch wissen.
Rene
Bilder meines Einbaus kannst Du in meiner Galerie sehen.
Da ich die Vette ohne die Anlage verkauft habe, stehen die ganzen Teile nun zum Verkauf. Über Preise habe ich mir allerdings noch keine Gedanken gemacht. Für eventuelle Fragen zum Einbau besagter Komponenten würde mein Händler sicher zur Verfügung stehen.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
@ c5rene
Also ich habe das Radio nicht selber eingebaut war aber mit dabei. Die Tiefe hat nicht gepaßt
so das wir das hintere blech etwas nach hinten gedrückt haben. (mit einem Hammerstiel).
Danz schön stabiel der Mist. Am Radiostecker ist von der Stromversorgung eine Burücke
gemacht worden. Ob es das ist was du sucht weiß ich nicht. In den Türen mußten die
Fequenzweichen überbrückt b.z.w. abgeklemmt werden.
Eingebaut hat das unser Spezi "Barthman" unter diesen name in diesem Forum. Der kann
die das genauer sagen.
Hier auch noch ein Pic. Allerdings sitzt bei mir das Din-Radio auf der Klimaposition. Oberhalb hab ich ein 8Zoll-Display. Das ist natürlich nur 20mm tief und ich hatte somit keine Probleme mit dem Halter. Der ist bei mir noch originoool Feixen
[Bild: dispx.jpg]
Gruß Didi
hallo,
Das Radio wird mit einem Adapter angeschlossen. Das Bose muss parallel angeschlossen
werden, das heisst Türverkl. abbauen und Lsp mit einer Brücke zusammenlaufen lassen
es wär ratsam wenn das so weiterlaufen soll eine Passivweiche zu bauen da die Bose
die grossen Basslsp als Subwoofer nutzen und die kleinen bei einem Bypass zuviel
Tiefmittelton und Bass abbekommen (hatte das erst grade bei einem Kunden)
Ich werde mir die Sache mal ausmessen und dann posten was für bauteile ihr braucht.
Der Radioadapter kann auch in Deutschland bezogen werden.
DER BM
Danke für die Infos.
@Didi
Das Mädel sieht echt gut aus... ansonsten kann ich nicht viel erkennen.
@Barthmann
Also um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, ein kleiner Nachtrag zu meinem ersten Post:
Die Lautsprecher sind bereits ausgetauscht und die BSP ist nicht mehr aktiv. Ich habe den Ausgang vom BOSE an den Signal Prozessor gebrückt. Somit musste ich natürlich die Bässe (Equivalent Tretminen) mittels externer Endstufe ansteuern.
Welchen Adapter meinst Du und wo in Deutschland kann ich den bestellen?
Ich werde die Lautsprecher nun gegen Komponenten-Systeme von Infinity austauschen, wobei ich die kleinen Hochtöner am liebsten die Abdeckungen an der A-Säule integrieren würde. Da ich ein Convertible habe, ist es ein wenig komplizierter, was halbwegs vernüftig klingendes zu bekommen.
Besten Dank und Gruss
Rene
  Radio EU Modell Dolsch 10 3.271 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.260 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.698 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 20.004 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 2.033 09.08.2023, 23:11
