Wapu noch zu retten?
Habe heute die Wasserpumpe ausgebaut. Bisher hatte ich keine Problem mit Undichtigkeiten. Habe aber gesehen, das in den Kugellager Lücken sind. Ist das bei den verbauten Kugellagern so oder sind die hinüber?
Kann man die Lager tauschen?
D.h., kann ich die Wapu noch mal einbauen oder ist eine neue fällig?
[Bild: Wapu1.jpg]
Hallo Frank
Ist das das Lager von der Antriebsachse ? (Foto ist leider etwas unscharf )
Wenn ja, dann müsste das ein kleines Nadellager sein...ohne Lücken .
Ich habe auch noch 2 alte Wapu`s in der Garage liegen.
Diese Nadellager ist so ziemlich das einzigste Teil, das an der Wapu ausgetauscht werden kann. Man braucht aber vermutlich einen Lagerinnenauszieher. ( gibts beim guten Automobilzubehör )
Grüsse Didi
Edit : Vorsicht... die innenverzahnte Verbindungshülse nicht verlieren ( und bei der Montage gut einfetten innen.)
Hi Frank,
schmeiss die Wapu in den Müll!
Nach der Laufleistung würde ich in jedem Fall eine neue einbauen, gerade wo Du doch alles ausgebaut hast. Wie der Teufel es will, geht doch garantiert als nächstes die WAPU kaputt. Dann pis.t noch ein wenig Wasser in den Opti-Spark und im schlimmsten Fall passiert das meilenweit von der Heimat entfernt.
Die abgebildete WAPU mit der geschilderten Laufleistung wieder einzubauen, bedeutet am falschen Ende zu sparen.
Schöne Grüsse
Karl
Meine Wasserpumpe sah genauso aus. Daraus zu schließen, dass das so sein muss, wäre aber falsch.
Das Lager ist ein zweireihiges Kugellager. Um die Kugeln sollte ein Käfig sein, der die Kugeln in gleichmäßigem Abstand hält.
Das Lager kann man nicht einzeln wechseln, da es keinen Innenring hat und die Kugeln direkt auf der Welle laufen.
Eine Reparatur wäre nur möglich, wenn man passende Ersatzteile (Welle mit Lager und Dichtring) bekommt. Ich habe leider nichts gefunden und eine neue Pumpe gekauft.
Einbauen solltest du die Pumpe nicht mehr, da hat KingKarl völlig recht. Außer du bist ADAC PLUS Mitglied und möchtest testen, ob der Service wirlich so gut ist, wie die behaupten.
[Bild: gtc15.gif]
Bei dem Lager fehlen einige Kugeln.
Demnach sind entweder die Laufflächen verschlissen
oder es fehlt da sowieso eine Kappe die das Lager
kapselt denn diese werden einmalig geschmiert und
dann halten die bis die Pumpe undicht wird.
Außerdem ist das ein Doppellager das keinen Innenring
besitzt sondern die Welle bildet die innere Lauffläche.
Es sieht so aus, als wenn durch hohe Keilriemenspannung
die Fettkappe und einige Kugeln das Weite gesucht haben
und damit ist leider die Pumpe nicht mehr einbaufähig.
Gruß Andreas
Immerhin hast Du dann ja im Trockenlegen des Optispark Übung, also kannst Du die Pumpe wieder einbauen.
Der kommende notwendige Invest besteht nur aus Deiner Arbeitszeit.
Kurz: Weg das Ding! Richter
Ich habe noch eine neue Wapu in der Garage liegen und schaue mir das morgen mal an.
Was heisst hohe Laufleistung, sind doch erst 184000 km? Ich dachte, sie ist jetzt gerade gut eingefahren, jetzt wollte ich langsam mal die Drehzahl steigern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja, habe ich mir auch so gedacht. Werde hier nicht sparen und mir eine Neue zulegen.
Hätte ja sein können, das die amerikanischen Lager so aussehen huahua
Andreas: Du hast eine neue Pumpe rumliegen? Brauchst Du die noch? Ich bin am Dienstag/Mittwoch in deiner Nähe und könnte sie mir abholen wenn Du dich trennen würdest Feixen
Aber die ADAC Platin Ehrenmitgliedschaft habe ich mir schon erarbeitet huahua
Definitiv neue Pumpe kaufen. Und so wie die aussieht, künftig öfter das Kühlmittel wechseln, und/oder besseres verwenden (50% BASF Glysantin (das richtige aussuchen), 25% Leitungswasser, 25% destilliertes Wasser).
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Immerhin hast Du dann ja im Trockenlegen des Optispark Übung
Hallo Frank, bin ich zu spät ?? Optispark schon zerlegt. Konnte leider auf Deine PN erst jetzt antworten. Ich hoffe sie läuft bald wieder.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 5.318 10.10.2022, 23:03
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.357 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
  Aufwand (h) WaPu wechseln The Green Hornette 11 9.248 04.01.2018, 22:36
Letzter Beitrag: Thomsen
  Steuergerät - da geht noch was! ermi 5 5.241 01.06.2017, 16:29
Letzter Beitrag: ermi
  Kosten WaPu und ZKD ersetzen CH the-transporter 37 16.089 04.08.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Vette1981er
