LT1 zickt
Hallo Freaks
Seit einiger Zeit muckt mein LT1 mal wieder. Heulen
Wenn der Motor kalt ist, läuft er ganz normal an. Wenn ich dann wegfahre und leicht gasgebe, verschluckt sich der Motor , kommt aber dann auf einen Schlag wieder.
Das ist dann meistens auf dem ganzen Drehzahlband so.
Ich habe auf das IAC-Ventil getippt . Habe es gereinigt und wieder eingebaut. Gleiche in grün. Anderes IAC eingebaut... , die Kiste zickt ebenfalls.
Wenn der Motor dann warm ist, und ich an ne ampel fahre , muss ich den motor mit em Gaspedal bei Laune halten. Wenn er auf Standgas runterkommt, und ich dann anfahren will ( TH 350 ) , verschluckt sich der Motor, und geht aus. Dann muss ich ewig orgeln, bis er wieder anläuft. Um überhaupt wegzukommen, muss ich dann viel Drehzahl geben und dann die Automatik einlegen. Dann drehts mich natürlich fast im Kreis.
Manchmal verhält sich der Motor ganz normal, und dann zickt er wieder.
Wenn ich dann das Ventil drücke, um zu schauen ob Berzindruck da ist, spritzt das Benzin ganz normal raus da.
Was kann das sein ?
Grüsse Didi
Könnten da einige Einspritzdüsen manchmal aussetzen bzw. nicht mehr richtig schliessen?
Solltest Du da noch die EGR-Geschichte eingebaut haben würd ich da auch mal ein Auge drauf werfen.
Gibts nicht mehr.
Grüsse Didi
Nehme an dass Du die Zündkabel bereits überprüft hast, oder?
Ansonsten fällt mir nebst einem defekten ECM noch der Optispark ein.
Der ist besonders bei den BJ 92 und 93 sehr anfällig auf Feuchtigkeit und Verschmutzung.
  1967 Corvette C2 Twin Turbo LT1 Gatorback 5 5.394 30.08.2018, 23:23
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Bug Welches Öl bei LT1? Jojojo87 2 3.581 16.03.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Kerzenwechsel C4 LT1 SpiegelbildXD 3 3.535 09.06.2011, 08:15
Letzter Beitrag: cathul
  C4 LT1 Sawblade Felgen in Carbon (Wassertransferdruck) ? Gabinger 8 5.271 21.11.2010, 19:40
Letzter Beitrag: Thomas V
  Ohmwerte Einspritzduesen LT1 Bigwill 1 2.692 22.05.2010, 15:19
Letzter Beitrag: CCRP
