Hilfe! Ölfleck unter dem Differential
#51
Ein Kolege hat sogar ein Differenzialoelkühler verbaut, musste also auch ein Loch unten reinbohren , um Leitungen mit Pumpe anzubringen. Zur Einfülloeffnung wieder zurück.
Er faehrt allerdings Rennen mit der 65er.
Das Differenzial wird da verdammt heiss, so heiss, dass das Oel kochend aus der Entlüftung spritzt ohne Kühler. Kommt wohl durch das bestaendige Kurvenfahren bei Rennen, so dass die Sperre konstant schleift.
Es gibt son Kit zu kaufen, um die Ablassschraube nachzufummeln, enthaelt Bohrer, Gewindeschneider , Stopfen.
Differenzialoel soll man alle 100.000 KM wechseln ( oder ).
Also bei 2000 KM pro Jahr macht das dann alle ungefaehr 1/2 Jahrhundert. Feixen
Ich brauche keine Ablassschraube mehr, habe das Oel vor 2 Jahren gewechselt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von Wesch
Zitat:Desweiteren einen Anti - Slip Zusatz.
So würde ich den Zusatz aber nicht benennen, da er genau das Gegenteil bewirkt, also slippen ermoeglicht. Feixen
Falsch, er soll es verhindern, genauer gesagt (den Reibwert) auf einen definierten Wert begrenzen. Darum heißt es ja auch "limited slip". Ohne würde es heillos durchrutschen.
Gruß, Jan Blaulicht
...und ohne limited slip verkleben die Beläge und trennen sich erst mit lauten Geräuschen bei Kurvenfahrt.
Schnarchen
Wodurch sollten die verkleben? Könnte höchstens sein, dass es dann extrem durchrutscht, das Öl dort überhitzt und verkokt. Dann wäre das möglich. Aber solche mineralischen Sch...öle sollte man ja eh nicht verwenden.
Aber im Grundsatz sind wir uns einig, dass der LS Zusatz wichtig ist, und darum ging es ja.
Nur dass ich halt nicht die GM Lösung mit Extrazusatz empfehle, sondern gleich ein Öl, wo der schon drin ist, also z.B. Castrol SAF-XJ oder das entsprechende von Liqui Moly.
Und die genannten Wechselintervalle von 100.000 km bitte NUR hiermit, bei Mineralölen DEUTLICH früher.
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Falsch, er soll es verhindern,
Nö , nö, ist schon richtig, was ich schrieb.
Wenn du den Zusatz nicht reintust, dann lösen sich die Kupplungscsheiben zu spät und mit einem Ruck, woduch das Ganze rattert. Der Zusatz verhindert das, so dass das Lösen bei der gleichen Kraft auftritt, wie die eigentliche Reibungskraft, wenn erst mal gelöst.
Genau deshalb ist es nicht ein anti-slip , da es ein slippen eher begünstigt.
Die Kupplung rutscht ja nur bei Kurvenfahrten und auch da nur recht wenig. Ist ja nicht, wie wenn die konstant drehen, deshalb auch kein heilloses Durcheinander.
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.447 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 740 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 2.679 22.07.2023, 08:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.510 24.03.2023, 17:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.556 21.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: kp
