Rally wheels - Originalfarbe ?
Hallo ,
bin gerade dabei meine 71 er C3 wieder auf originale Felgen zu stellen.
Die Rally wheels kamen gerade vom Strahlen und brauchen jetzt
dringend den originalen Farbton. Kann mir Jemand eventuel den Farbcode
nennen ? Man nannte mir bereits den Farbton" Argent Silver" .
Es gibt einen solchen Farbton von GM (Nr 3024 ua von PBG zB. )
Ist das ev der exakte Farbton bzw Bezeichnung ?
Wurden die Felgen damals mit einer Klarlackschicht ausgeliefert ?
Danke im vorraus für die Hinweise
Bergman
Hallo Bergman,
die originale Felgenfarbe ist in Sprühdosen z.B. bei Ecklers erhältlich.
[Bild: Wheel-Farbe.jpg]
Hallo Dietmar ,
vielen Dank für den Tip. Es sieht stark nach normalem Felgensilber aus, wie
auch bei uns gängig, Offensichlich wurden die Felgen damals im Werk nicht
mit Zweischichtlack behandelt .
Bergman
Hallo Bergman,
ich empfehle dir, die Felgen nach dem Lackieren mit Felgensilber auch mit Klarlack zu versiegeln. Es wird nicht nur der Glanz verbessert, sondern auch die Pflege der Felge leichter gemacht. Der Bremsstaub läßt sich leichter abwaschen. Auf etlichen Sprühdosen mit Felgenlack wird das auch ausdrücklich empfohlen. Hättest du wahrscheinlich sowieso gemacht.
Jetzt zum Winter sind auch meine Rally wheel Felgen für eine Lackierung fällig.
Hat jemand zu diesem Thread aus 2006 inzwischen neue Infos?
Ich möchte die Felgen strahlen und dann innen und außen neu lackieren lassen.
Natürlich möglichst mit dem Originalfarbton.
Daher :
Kennt jemand Farbbezeichnung oder den Farbcode für die
  1. Außenfarbe
  2. Innenfarbe
    [/list=1] der Rally wheel Felgen für einen 72'er C3 ?
Gruß vom Ingo
Geran, ist jetzt zwar keine konkrete Antwort auf Deine Frage, aber das mit dem strahlen würde ich mir überlegen.
Ich habe mal mit Korund strahlen lassen, das hat sogar die Farbe aus den überlappenden Blechen, dort, wo der Stern ans Felgenbett geschweißt ist, rausgehauen.
Das Problem war, dass ich es nie richtig lackiert bekam, weil der Sprühnebel eben nicht so weit einziehen konnte wie die Sandkörner geschossen wurden. Folge war Rost, täglich erkennbar durch auslaufendes braunes Wasser, was sich sternförmig über die gesamte Felge verteilt hat. Nicht unbedingt sehr ansprechend für das Auge.
Prüfe doch mal, ob nicht schleifen hilft. Oder strahlen mit weicherem Material, natürlich in Kombination mit weniger Druck und der Ansage an den Handwerker, nicht unbedingt zwischen den Blechen zu strahlen.
Ja, das mit dem Strahlen werde ich dann mit dem Lackierer direkt anhand er Felgen besprechen und auch seine profesionelle Meinung einbeziehen.
In Bezug auf die Farbe finde ich leider bisher immer nur sehr allgemeine Bezeichnungen wie
Argent silver
Rally wheel paint
usw.
Daher die Bitte um weitere Infos zu Farben die möglichst hier in Europa erhältlich oder mischbar sind.
(Farbdosen aus de USA sind ja nicht zu bekommen, da Flüssigkeiten --> Flugverbot)
Gruß vom Ingo
Bei http://www.mnf.de bekommst Du auch Sprühdosen, da sie mit dem Schiff über das Wasser kamen. Ebenso bei Pettys. Und die müssen(!) wissen, welche Farbe die korrekte ist. Sagt Dir die Petra am Telefon sicherlich aus dem Stehgreif.
Meistens sitzt Petra, deswegen aus dem Stegreif! Großes Grinsen
Zitat:Meistens sitzt Petra
Weswegen denn ?
Und wie lange noch ? Großes Grinsen Hallo-gruen , .............
  Rally Wheels 7" Reifengröße Nneka 17 2.989 30.06.2025, 07:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Unterschiede N90 Alu-Wheels vorne/hinten ab Werk? oll-doll 3 3.703 12.02.2022, 22:53
Letzter Beitrag: oll-doll
  Rally Wheel Trim Rings drehen sich in der Felge. Ralv 14 9.543 06.11.2021, 12:18
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  4 Rally-Felgen fast neu mit Chrom zu verkaufen facelvega 0 2.595 28.10.2021, 18:23
Letzter Beitrag: facelvega
  Probleme bei Montage Zierringe auf Rally Wheels Jan R. 8 17.104 07.03.2021, 16:05
Letzter Beitrag: Jan R.
