Kabelfarben Rückfahrschalter
ich will meine Rückfahrscheinwerfer wieder in Betrieb nehmen, allerdings fehlt der Schalter am Getriebe.
Eigentlich nicht das Problem, jedoch ist auch der Kabelstrang zum Schalter weg. Kopfschütteln
Meine Fragen dazu:
Welche Kabelfarben sind das und wo sollten die Kabel zu finden sein (Nächster Wickelpunkt am Kabelbaum)?
Im Schaltplan ist der Schalter+Verdrahtung irgendwie nicht zu finden (oder ich sehe heute schlecht).
Besten Dank im voraus für die Hilfe!
Da fällt mir was brüllend heiß ein !
Das (Hubsi´s Frage) wüßte ich auch gerne.
Habe mir vor 2 Jahren den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer bei Ecklers (vor Ort) gekauft.
Und dann irgendwie bei meiner damaligen Werkstatt vergessen,
da die sagten, daß da wohl noch nie einer dran war und den dann nicht montierten.
Muß ich MO mal hin .....
Grübeln , ....
Moin Hubsi Hallo-gruen
Die Kabel für den Schalter sind grün und Pink.Sie gehen nicht in den Kabelstrang sondern
vom Schalter hoch zur Stirnwand und dann unter die Konsole .Dort solltest Du in der Nähe vom Radioanschluss die Kabelfarben finden.Hatten irgendwelche Idioten auch bei mir einfach abgekniffen. Der Schalter an sich ist schon Sauteuer(Ca. 60 $).
Habe einfach einen Bremslichtschalter vom Motorrad Zubehör genommen.(ca. 15 €)
geht einwandfrei, es sei denn, Du legst Wert auf Originalität.
Mfg Jörg
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Info.
Originalität ist mir von der technischen Seite relativ egal, von daher gefällt mir Deine Lösung sehr gut.
Ich hätte einen Schalter direkt an den Schalthebel verbaut.
Mal sehen. Erst muss ich mal die Kabel finden.
OK!
Hallo-gruen, ...
Hatte an der M21 auch keinen Schalter und das Kabel war auch wech. Heulen
Habe einen Türschalter verbaut und fand das Kabel unter der Mittelkonsole.
Ach ja, bei mir war nur ein Kabel, da der Schalter direkt auf Masse ( an M21 Gehäuse )
schaltet(e).
Fürs T56 musste ich dann eine Pin an Masse legen.
Hat prima geklappt.
Die beiden Kable hingen noch incl. Stecker an der Spritzwand und waren fix nach innen gezogen.
Ich habe vorerst einen Taster unter die Mittelkonsole gebaut, welcher vom Schalthebel betätigt wird.
Irgendwann kommt mal ein vernünftiger Schalter ans Getriebe.
Wahrscheinlich ist es aber wie immer: Nichts hält länger als ein Provisorium... Feixen
Jörg, nochmals danke für die Info! OK!
Zitat:Nichts hält länger als ein Provisorium...
Genaaaaauuuuuu!
Oder gar keine funzenden Rückfahrleuchten Großes Grinsen
Großes Grinsen, ...
  Anlasser Kabelfarben? perlen 0 1.896 30.03.2015, 21:30
Letzter Beitrag: perlen
  Relais/Rückfahrschalter gimli 9 5.680 27.07.2013, 10:55
Letzter Beitrag: gimli
