c3 rückleuchten
hallo,
Hilfe!!
ich suche für die zulassung 2 rückleuchten, bei denen der innere kreis gelb ist.
gibt es so was zu kaufen oder hat solche jemand zufällig zu verkaufen?
ps.: bin heute das erste mal ausgefahren, war richtig abenteuerlich(hab nur 225 BF goodrich drauf- hat man mit 255 spürbar mehr grip?) - die fahrbahn war noch nicht ganz aufgetrocknet..., fahr normalerweise einen golf 4.
viele grüsse
martin
Hallo Martin,
reicht der Zulassungsstelle nicht auch eine gelbe Birne?
Ansonsten würde ich das vorhandene mit gelber Lampenfarbe temporär auf Zulassung trimmen.
Hallo Martin!
Und Glückwunsch zu Deinem Baby!!!
Gibt´s in Österreich keine Sondergenehmigung für rote Blinker?
War bei meiner so eingetragen und kein Problem bei der Zulassung.
Wenn Du nicht fündig wirst, nimm die weißen und setze gelbe Birnen ein.
Zum Grip kann ich Dir nicht sooo viel sagen. Fahre selbst eine SB mit ca. 330hp und 225ern. Die Eagle GT + 4 von Goodyear greifen aber ganz gut, auch auf Nässe.
Aber sei bitte seeehr vorsichtig, wenn Du bisher nur Frontantrieb gefahren bist!
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Habe bei meinen 69ern bisher immer die Rückfahrscheinwerfer mit gelber Lampenfarbe eingefärbt. Immer ohne Probleme.
Wenn ich mich recht erinnere, habe die in Österreich was gegen die roten Blinker wie gegen den Anschluß ans Reich... Narr
Hallo Martin
Glückwunsch zu deiner 71er.
Die Reifenbreite spielt keine so grosse Rolle beim Gripp.
Das Alter der Gummis schon.
Check mal die Date-Codes auf den Reifen und wenn älter als 5 Jahre oder so, nun ja.
Ich bin 235er Reifen gefahren, die weit über 10 Jahre hatten. Wenn die Fahrbahn troc^ken ist, hat man keine Probleme, aber wehe, die ist feucht, dann zieht einem das Drehmoment des BB den A..sch des Wagens sofort weg.
Ich hatte sogar das Gefühl, dass die Hinteraxsperre ausgereicht hat, mir einen Reifen zu blockieren in scharfen Kurven, ( mit der Kupplung durchgedrückt.) Heulen
Mit den Blinkern kann ich nicht helfen, in Luxemburg haben wir damit keine Probleme.
Meine 68er hat hinten nur rot, alle 4.
hallo an alle,
danke für eure hilfe,
gibt in österreich in sachen beleuchtung keine einzelgenehmigung.
probiers mal mit den gelben birnen, die farbe sollte ja nur ungefähr in richtung orange gehen.
ja glaube, dass sie schon etwas älter sind, obwohl sie optisch recht gut sind.
am gummi steht für USA Canada Australia, kann(rechtlich) ich mit denen in Europa fahren?
grüsse martin
Hei Martin! Ich habe es fuer den TUV auch mit den gelben Birnen gemacht. Dazu habe ich einige originale "Doppelbirnen" Kaputtgemacht und die entsprechenden Birnen ( die mit einem Gluehdraht) an die Dræhte drangewickelt + isoliert. In die weissen Glæser habe ich gelben Blinker + Ruecklicht kombiniert. Wegen dem Kombirelais fuer Bremslicht + Blinker habe ich ein Kabel vom Bremspedalschalter provisorisch nach hinten ziehen muessen. Jetzt gelang es mir den Wagen mit Sondergenehmigung zuzulassen. Natuerlich ist jetzt alles orischinool wieder. Yeeah!
Gruesse,
Marius Burnout
  LED Rückleuchten und Radioempfang Mocse 24 21.764 29.07.2020, 19:54
Letzter Beitrag: daabm
  Rückleuchten für Deutsche Zulassung BobbyV8 36 26.768 06.12.2019, 09:04
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  C3 BJ 1977 Rückleuchten Ullli 6 6.200 21.02.2017, 23:18
Letzter Beitrag: Ullli
  Alte Rückleuchten kraemer@nls.de 6 3.358 16.01.2016, 11:31
Letzter Beitrag: meStefan
Shocked Rückleuchten Geschirrspüler? Oerg 11 4.040 26.05.2015, 05:18
