Ritzel Geschwindigkeitsgeber
Smile
Hallo-gruen Hallo zusammen Hallo-gruen,
ich will mein 2,59 Diff gegen ein 3,07 tauschen.
Danach muss ich ja das Ritzel des Geschwindigkeitsgebers tauschen, damit die Anzeige wieder stimmt.
Nun das Problem:
Es gibt laut Ersatzteil-Katalog 4 verschiedene Größen und Farben:
*blau 38 Zähne
*grün 42
*schwarz 40
*lila 43
(bei den letzten beiden wird für BJ.1990, bei den anderen für Bj.87-91 angegeben????)
Welches Zahnrad ist für das 3.07 das Richtige?
(Ich gestehe: Ich hab bis jetzt noch nicht nachgesehen, welche Farbe grad drin ist. Denn wenn ich die vette auf der Bühne habe, will ich gleich alles erledigen.)
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingolf es geht auch viel einfacher, mit wenig Arbeit, habe ich bei mir auch so gemacht mit dem speedometer calibrator:
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...%5Fid=1865
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hi Axel,
meinst du, dass das Ritzel mehr als 100€ kostet?
Will das Diff ja nicht öfter wechseln, wie manch Anderer huahua
Laut Ecklers funzt das nur bei Schaltgetrieben (warum auch immer?).
Hallo Ingolf ,
das Richtige für 3.07 wäre grün mit 42 Zähnen .
Carsten
Hallo Carsten,
Yeeah!DANKE Yeeah!
https://www.corvetteforum.net/c4/vettenu...shtm.shtml
Tolle Liste!
a b e r
hmmmmmmmm...
Auflistung der 90er angesehen -
heisst das, dass ich auch einen anderen Sensor benötige???
nur noch mal nachgefragt:
  Ritzel für Tachoantrieb schusti 2 2.445 03.06.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Badman
  Navi-Kabel für den Geschwindigkeitsgeber nofear121 1 2.151 06.09.2003, 16:31
Letzter Beitrag: pacecar
