zündkerzen für c3.....
Smile
hi, folks!
nachdem ich mal auf den trichter gekommen bin, die zündkerzen mal zu überprüfen, hab ich bei den ersten 4 fast nen schock bekommen: die elektroden von 3(!) kerzen waren de facto nicht mehr vorhanden.
frage dazu: woher könnte das phänomen kommen? könnte es beim einbau der neuen probleme deswegen geben? hat evtl. der motor davon etwas abbekommen können?
und zu den kerzen selber: drin sind (waren) ac delco fr5ls. soll ich wieder die selben verwenden, oder spricht was dagegen germanische zündfunkner einzubauen?
danke mal wieder für eure hilfe im vorraus....
sonnige grüsse aus dem tiefen des motorraumes
hat also keiner ne lösung? hab etwas bammel, die performerköpfe zu ruinieren....
Hast du mal im Haynes nachgeschaut? Dort sind die üblichen Zündkerzenprobleme und deren Erscheinungsbild mit Fotos aufgelistet.
Ich habe übrigens Bosch Kerzen drin und bisher keine Schwierigkeiten.
Mechanisch abgebrochen, oder weggeschmort? Ich denke ein Foto der Kerzen könnte helfen genauer zu diagnostizieren.
Gruß aus Aachen,
Ruben
@ spainman
abgeschmort. und zwar bis in den keramikkörper hinein. von 8 kerzen waren 3 noch heil, diese dafür in guten zustand und rehbraun, also genau wie es gehört....
Deutet eigentlich auf ein zu mageres Gemisch und damit verbundene hohe Verbrennungstemperatur hin. Extreme Fürhzündung könnte ebenfalls solche Ergebnisse haben. Aber nur bei drei Kerzen?! Komisch das.
Gruß aus Aachen,
Ruben
@ spainman
hab mal den haynes zu rate gezogen... ich denke, dass der vorgänger den falschen wärmewert erwischt hat. mit den neuen ( champion irgendwashaumichtot identisch mit den delcos) ist wieder der alte durchzug da. nur nach vollgas schiesst mein baby nun etwas (bohneneintopf? Zwinkern ). werd mal die zündung korrigieren lassen müssen und öfters die funkenspender kontrollieren.
nur das einzige rätsel sind eben die 3 heilen.... könnte es sein, dass es mit einer anfing und dann die anderen mit ins verderben riss?
grübelnde grüsse
grübelnde grüsse
Normalerweise kennen sich die Kerzen nicht. Kann mir nicht vorstellen wie eine kaputte Kerze eine andere beinflussen sollte.
Das Knallen beim Gaswegnehmen liegt daran, dass unverbrannter Sprit in den heissen Auspuff gerotzt wird, dazu noch massig Luft von der Abgaspumpe -> Peng. Ich denke das sollte nicht normal sein. Meine gelesen zu haben, dass die Luftzufuhr in den Auslass automatisch an und ausgeschaltet wird, damit eben dieses Knallen nicht passiert.
Bin aber nur ein praxisfreier Corvettezerleger und Buchüberflieger...
Wo sind die Experten?
Gruß aus Aachen,
Ruben
@ ruben
warten wir mal die kollegas ab.....
trotzdem danke für deine unterstützung Prost!
Hi Schlafmützerl,
klingt wirklich reichlich komisch und ist in jedem Fall sehr ernst zu nehmen. Ich nehme doch an, daß alle Kerzen in deinem Motor den gleichen Wärmewert haben. Nach extrem langer Laufzeit können Elektroden natürlich auch bei richtigem Wärmewert komplett herunterbrennen, Funkenerosion eben. Multiple Spark Zündanalgen belasten die Kerzen zusätzlich dadurch, daß eben bei jeder Zündung nicht nur ein Funken, sondern je nach Drehzal z.B. 3 bis 5 Funken abgegeben werden. Hat vielleicht der Vorgänger in seinem Geiz mal nicht alle, sondern nur einige Kerzen ausgewechselt?
Wenn diese Elektroden tatsächlich durch eine Überhitzung der Kerze abgeschmolzen sein sollten, hast du Glück gehabt. Ein Loch im Kolben mit entsprechenden Konsequenzen oder auch eine im Brennraum herumfliegender Elektrodenrest können dem Motor ein klägliches Ende setzen. Und das wegen einer Zündkerze für ein paar Euro. Ich habe leider keine Ahnung, ob und wie die AC Delco Kerzen z.B. in Championwerte umgerechnet werden müssen, aber das ist vielleicht nicht nötig. Du sagt, du hast Edelbrockköpfe drauf. Vielleicht noch mehr, Ansaugkrümmer oder Nockenwelle vielleicht, bzw. auch einen Kopf genommen, der kleinere Brennräume und damit mehr Verdichtung hat? Alle diese Faktoren sorgen dafür, daß die Werksempfehlung für die Zündkerzen nicht mehr gilt. Es wird heißer im Brennraum, möglicherweise zu heiß für die Standardkerzen. Schau doch mal auf http://www.edelbrock.com , dort gibt es unter 'Automotive' eine Rubrik namens 'Power package guide'. Da kannst du dann deinen Motor und die gewählten Komponenten herauspicken und dann auch gleich die Champion Kerzenempfehlung lesen. Vielleicht hilft das Hallo Hallo Hallo
Cheers
Peter
  Zündkerzen perlen 14 4.869 15.03.2022, 08:43
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 3.565 01.11.2021, 18:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Zündkerzen Big Block Netzpirat9 4 1.853 30.04.2021, 20:37
  Zündkerzen DirkCO30 1 1.619 22.02.2021, 06:21
Letzter Beitrag: Grauwe
  Zündkerzen LT1 Gray 2 2.430 28.07.2019, 21:57
Letzter Beitrag: CV71H
