Anlasser-Magnetschalter wo kaufen?
gestern streikte mein Anlasser-abkühlen lassen und funktionierte wieder einwandfrei.
Hatte ich vor einem Jahr auch einmal-wird sicherlich wie hier beschrieben der Magnetschalter sein. Kann man das Teil auch überholen lassen bei Bosch o.ä. oder Ersatzteile kaufen?Will ja nicht gleich den kompletten Anlasser tauschen.
Vielen Dank im voraus für Tipps.
Gruß von
Hallo Andreas
Das hier hilft dir sicher weiter.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post289985
Grüsse Didi
bei dem ZR-1 Anlasser passen Toyota Ersatzteile, die haben auch verstärkte Kontakte für den Magnetschalter.
Vielleicht hat die normale C4 auch einen Nippon Denso Magnetschalter, von außen sieht der Magnetschalter ähnlich dem von der ZR-1 aus.
Wahrscheinlich sind die Kontakte und die Kupferscheibe vom Plunger verbrannt.
Am besten Ausbauen und anschauen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund
Moin,
also bei der "normalen C4", Modell 1990, gibt es den Magnetschalter auch nicht einzeln zu kaufen. So musste ich leider im Zubehörhandel einen kompletten Anlasser für 290,- Euro besorgen. Trotzdem werde ich diesen Threat interessiert weiterverfolgen; vielleicht besteht ja die Möglichkeit, den Anlasser mit dem defekten Magnetschalter zu reparieren (wenn auch mit Japan-Teilen besoffen).
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe schon ein paar ZR-1 Anlasser repariert, den Tip mit den Toyota Teilen hatte ich von unserem ehemaligen ZR-1 Fahrer Diez.
Die Kontakte passen 100% von Toyota und die haben auch eine verstärkte Ausführung davon, nur der Plunger ist 4mm kürzer, man muß dann den Plunger auf der Drehbank zerlegen, damit eine neue Kupfer Scheibe eingebaut werden kann.
Es gibt sicher auch das Original Teil von Nippon Denso, das Problem ist, an die Ersatzteil Nummer zu kommen.
Die Verkäufer kennen nur Nummern, und ohne Nummer kein Ersatzteil.
Wenn du den alten Anlasser noch hast, Schraube den Magnetschalter mal auf und mach ein paar Bilder.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
vielen Dank für Deine Unterstützung Prost!
Ich werde den Magnetschalter mal zerlegen und Dir die Photos zusenden.
Dirk
So sieht der ZR-1 Anlasser aus:
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Und hier die Ersatzteile:
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.710 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.451 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Mega C4 gefunden, kaufen? Corvette44 85 32.484 17.09.2024, 22:30
  Anlasser Newport 7 3.340 10.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Newport
  Starter/ Anlasser windhund 6 3.481 04.04.2022, 22:01
Letzter Beitrag: Mick
