Kühlflüssigkeit braun......
bei meiner Vette wurde vor ca. 3 Jahren die Kühlflüssigkeit gewechselt-heute mal in den Ausgleichsbehälter geschaut-braune Suppe drin.Woran erkennt man eigentlich eine eventuell defekte Kopfdichtung?Braucht kein Öl oder Wasser meine Vette-kann trotzdem Kopfdichtung kaputt sein? Sollte man eigentlich auch die Kühlwasserschläuche mal erneuern?
Danke für Infos.
Braunes Wasser ist eigentlich kein Indiz für einen Kopfdichtungsschaden. Eher auf Rost im Kühlkreislauf, hervorgerufen durch falsches Frostschutzmittel.
Gruß Reiner
Eine defekte Kopfdichtung kann die Werkstatt diagnostizieren. Entweder hast Du Schleim z.B. am Einfülldeckel - Verbindung zum Ölkreislauf, oder CO im Kühlwasser - Verbindung zum Brennraum.
Gruß Reiner
Zitat:Sollte man eigentlich auch die Kühlwasserschläuche mal erneuern?
Kannste ja mal bei Gelegenheit machen ... viel Spaß beim Unteren Feixen
den Einfülldeckel hatte ich heute zur Kontrolle mal ab-kein Schleim am Deckel.
Was sollte man tun wenn wie beschrieben Rost im System ist?
Danke für weitere Infos
Einen Kühlerreiniger nach Gebrauchsanweisung verwenden und mehrmals durchspülen.
Anschließend ein gutes Frostschutzmittel einfüllen, welches für Alukühler geeignet ist.
Gruß Reiner
Zitat:Was sollte man tun wenn wie beschrieben Rost im System ist?
... vielleicht erst mal Guten Tag sagen!
Willkommen im Forum!
Braune Ablagerungen stammen wahrscheinlich von den 'Cooling Sealer Pallets'. Tablettenähnliche Beigabe bei Kühlerflüssigkeitswechsel zur Abdichtung. Wird von GM so vorgeschrieben (vgl. orig. Werkstatthandbuch).
Also keine Panik.
Tuco
  Kühlflüssigkeit Wechsel LT1 stumpjumper76 11 12.855 22.01.2021, 16:18
  Kühlflüssigkeit wechseln Warrior90 17 10.207 02.12.2015, 11:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Kühlflüssigkeit für Klimaanlage Lady B 8 3.950 01.07.2007, 11:43
Letzter Beitrag: whocares
  Kühlflüssigkeit C4 LT1 hubsi 19 12.640 10.06.2003, 02:29
Letzter Beitrag: sumsum
  Kühlflüssigkeit wechseln? Corvspeed 16 11.985 23.05.2003, 19:21
Letzter Beitrag: 454Big
