Bremsflüssigkeit DOT 5
Hallo Leute !
Schlimm genug das meine C4 orginal mit DOT 3 Bremsflüssigkeit ausgerüstet ist. (eigendlich lächerlich)
ich fahre natürlich seit Jahren DOT 4 und möchte beim
nächsten Wechsel DOT 5 nehmen.
Daher meine Frage :
Vertragen die Dichtungen das ??? - Bekanntlich kann man
bei manchen Autos DOT 5 nicht nehmen, weil sonst die Dichtungen un O-Ringe kaputt gehen......
Stevie
DOT 5 Bremsflüssigkeit soll auf keinen Fall bei Fahrzeugen benutzt werden die ABS haben !
Boilingtemp. von DOT 4 ist min. 446 grad F, bei DOT 5 ist es mind. 500 grad F. DOT 5 zieht so gut wie kein Wasser, und wird deshalb bevorzugt bei Oldtimern verwendet, die lange gelagert werden. Dies ist der größte Vorteil zu DOT 4. Sonst kannst Du auch bei Deinem DOT 4 bleiben (Musst Du wenn Du ABS hast !!!). DOT 5 mischt sich NICHT mit 3 oder 4. D.h. Du musst die komplette Bremsanlage von der alten DOT 4 Flüssigkeit reinigen bevor Du DOT 5 einfüllst.
Jochen
Hi Jochen !
Danke für die Info, dann hat sich ja die Sache mit
DOT 5 für mich erledigt.
Stevie
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 3.772 04.03.2024, 10:26
  Reifenalter DOT Code deuten - hier 81er C3 oll-doll 26 20.209 31.01.2022, 00:44
Letzter Beitrag: daabm
  Bremsflüssigkeit identifizieren signato 3 8.685 06.01.2021, 14:54
Letzter Beitrag: signato
  Oldtimermarkt - Bremsflüssigkeit Noplan 5 6.239 21.04.2013, 12:18
Letzter Beitrag: René K.
  Ist Bremsflüssigkeit entzündbar? zaubermann 22 30.828 16.05.2011, 11:30
