Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Baujahr,Farbe: Porsche 997 Turbo
Baureihe (2): Q7 4,2 TDI
Baujahr,Farbe (3) : ex Porsche 964 Turbo 3,6
Welche Temperaturen habt Ihr denn so bei normaler Fahrt und massiver Fahrt?
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Autobahn ü 200km/h: 108 Grad oder auch mehr
Rennstrecke: 140 Grad und schon mal was mehr
Mach' mir auch immer Gedanken über einen Motorölkühler, aber jeder Meister, den ich bis jetzt gefragt, meinte daß es nicht nötig ist.
Themen: 242
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Hi, dann frag mal Jörg von ACP. Der ist da auf Grund von Praxiserfahrungen etwas anderer Meinung.
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Ich weiß, mit ihm hab' ich schon mal darüber gesprochen. Er ist anderer Meinung. Ich meinte GM-Meister.
Wer kennt denn jemanden, wo ein unmodifizierter 5,7l-Motor hinüber gegangen ist?
Themen: 242
Baureihe: C5
Auch wieder wahr...........
Wir machen uns alle viel zu viel Sorgen.
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
Ich hatte vorher auch Motoröltemperaturen von 105-110 Grad. Sicher ist es noch nicht besorgniserregend, aber man will sein Schätzchen ja schützen....
Jörg von ACP hat mir einen Ölkühler eingebaut. Absolut klasse und absolut dicht!
Im letzten Sommer bei der richtig heißen Periode auch bei schneller langer Autobahnfahrt ist die Motoröltemperatur mal gerade auf 70 Grad gekommen, so dass ich schon überlegt habe, den Motoröl-Kühlkreis für die Kühlung des Innenraums mit zu nutzen
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Jochen,
das ist wohl schon fast wieder bedenklich niedrig!
Temperaturen bei meiner C5 bei normaler Fahrt zwischen 100° und 110°, wenns richtig vorwärts geht >125°.
Ist aber vom General so auch vorgesehen.
Die ZR-1 läuft unter allen Bedingungen ca. 20-25° kühler.
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
Zitat:Die ZR-1 läuft unter allen Bedingungen ca. 20-25° kühler.
Wahrscheinlich ist der Temperatursensor da nur an einer anderen Stelle angebracht!
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Nein, die ZR-1 hat serienmässig schon einen Ölkühler verbaut. Das ist des Rätsels Lösung.
Meine Motoröltemperatur bisher war max.101°C. Allerdings bin ich auch max. 4000 U/min gefahren und noch am einfahren.
Getriebeöl beim MN6 waren bei mir max. 51°C.
Allerdings bei max. 200 km/h auf der Autobahn und einer Strecke von vielleicht 20 km mit wechselnder Geschwindigkeit ( 100 - 220 km/h ).
TEST TEST TEST
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Sorry, da war ich eben nicht präzise:
Meine GETRIEBEÖL-Temperatur ist nach Jörg´s Einbau so niedrig. An der Motoröl-Temperatur hat sich durch den GETRIEBE-ZUSATZ-ÖLKÜHLER natürlich nichts geändert.
