Verbrauch im Stand ?
Hallo Freunde,
mal eine Frage: Wieviel Liter pro Stunde verbraucht der laufende Motor im Stand, also im Leerlauf ?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen oder kann man das irgendwo nachlesen?
Meine Frage bezieht sich auf eine 87er mit 243 PS TPI Motor.
Gruß Christian
      1987
Zuviel.....
Stand bei Corvette ist immer schlecht.... ( und glaub mir, ich weiß das.... King)
TEST TEST TEST
Es ist aber auch schon vereinzelt beobachtet worden, dass der Verbrauch des Fahrers , recht hoch war Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost!.
Grüsse Didi Engel
lässt sich dein Motor nicht mehr abstellen, und jetzt wartest du bis der Tank leer ist? Narr
ich schätze mal so 1,62Liter/h unter normalo Verhältnissen und 1,93Liter/h bei eingeschalteter Klimaanlage. (Vorausgesetzt der Motor ist richtig eingestellt!) Richter
OK!
Prost!
Wie genau möchtest Du den Verbrauch denn wissen?
Wazzas Werte sind schon sehr präzise geschätzt Feixen
Die LT1 nimmt geschätzte 2l/h bis 2,5l/h.
Klaus
Opel V6: 1,4-1,6 l/h ohne Klima, mit Klima, je nach Stärke der Belastung 2-2,2 l/h.
C5: 0mpg Großes GrinsenGroßes GrinsenGroßes Grinsen
Danke,
wenn es ca. 2 Liter sind , dann habe ich einen Richtwert. Das reicht mir.
Gruß Christian
      1987
Hallo Elvis
Willst du über eine Riemen ein Generator antreiben um damit deinen Gitarrenverstärker zu betreiben Feixen Da wär ein normales Stromaggregat günstiger. huahua
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Original von Dakota
Hallo Elvis
Nein, denn ich spiele ja gar nicht Gitarre! Idee
Der Grund für die Frage ist folgende:
ich habe meine Corvette randvollgetangt in die Werkstatt gegeben.
Dort wurde der Motor ausgebaut und überholt.
Seit dem letzten Tanken ist sie 17 Kilometer bewegt worden und war sicherlich einige Male zu Einstellzwecken im Leerlauf an.
Als ich neulich bei einem Besuch dieser Werkstatt die Gelegenheit hatte, auf die Tankuhr zu sehen, stellte ich fest, dass der Tank nun halb leer ist.
Da frage ich mich natürlich: Wo ist da Benzin geblieben?
Jetzt, da ich weiß, das so ein Auto um die 2 Liter / Stunde im Leerlauf verbraucht, kann ich auch mal nachfragen wie lange sie denn in der Werkstatt gelaufen ist.
Müßten dann ja gut 17 Stunden gewesen sein!
...ihr versteht sicherlich jetzt, was ich meine..... Augenrollen
Gruß Christian
      1987
  Überhitzung im Stand jig_sohr 19 7.193 26.05.2023, 20:01
Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1
  Motor wird im Stand zu heiss Lutz1959 7 6.178 20.09.2020, 16:40
Letzter Beitrag: Lutz1959
  86er C4 laüft nicht im stand Achim Baier 16 19.465 01.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: Wolle
  Zu hoher Verbrauch / Diagnosesoftware funktioniert nicht Habanero 25 13.017 04.10.2018, 13:56
Letzter Beitrag: Habanero
  92er LT1 zuckt im Stand. buschi387 5 3.396 07.11.2015, 13:24
Letzter Beitrag: Linditom
