P0410 Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
Hi Leute,
kann mir irgendwer sagen was das bedeutet.
Ich komme nämlich immer wieder mal in die Notlauffunktion "Reduzierte Motorleistung" und dann zeigt es mir immer wieder mal den PCM Fehler an. Patriot
Hallo !
Hängt wohl mit der AIR Pump zusammen. - Mit dem Teil gibt es wohl öfters Probleme,
wurde ja schon mehrfach im Forum drüber berichtet. Beschreibung/Fehlersuche P0410
Hallo-gruen
Stevie
Danke!
Bei mir steht interessanter weise hinten noch C dran.
Ich habe diesem Fehler aber bei längst warmgelaufenem Motor.
Außerdem ist urplötzlich die Leistung weg und Reduzierte Leistung im Display.
Kann das überhaupt damit zusammenhängen?
Außerdem haben wir neulich dieses ´Zweitluftsystem (müßten zwei kleine Leitungen links und rechts am Krümmer) entfernt.
Hatte mir allerdings diese Fehlermeldung wegprogrammieren lassen.
  P0410 Fehler? hotparts 10 5.980 11.08.2012, 19:55
Letzter Beitrag: chevyman
  Fehlfunktion Bremse! J.M.G. 12 3.732 11.09.2005, 11:42
Letzter Beitrag: Olly
