Th 350 C
Hallo Freaks´
Wer kann mit bitte erklären, wie das TH 350 C-Getriebe funktioniert ?
Mit der Suchfunktion hab ich nix brauchbares gefunden.
Grüsse Didi
Das ist das mit dem Lock-Up. Macht ab einer bestimmten Drehzahl zu und der Schlupf ist weg.
Reicht Dir das?
Nö, reicht noch lange nicht Zwinkern
Wird da der Wandler überbrückt ? und was bringt das, bzw, wie macht sich das bemerkbar ( im Vergleich zu meinem 350 er )
Grüsse Didi
Ja, der Wandler wird überbrückt. Schlupf ist ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr vorhanden (im dritten Gang).
Macht sich bemerkbar durch besseren Durchzug und weniger Spritverbrauch.
Danke Frank
Jetzt zu den Einbaumassen :
Ist das 350 "C " baugleich dem 350 er? ( Anschraubpunkte, Getriebelänge wegen der Kardanwelle )
Und macht solch ein Umbau bei mir Sinn ?
Grüsse Didi
@ fliegerdidi:
Frage mal ACP-Jörg nach den Einbaumassen.
Der Wandler wird überbrückt, wenn Betriebstemperatur erreicht wurde, konstanter Unterdruck vorhanden ist und nicht die Bremse getreten wird.
Das TH-350C ist etwas für Cruiser und Dauergas-Fahrer.
Noch "gehobener" ist ein TH-700R4 (verstärkte Version) mit abgestimmten Wandler.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Die Getriebe (350 / 350C) sind äußerlich identisch. (Abgesehen von Lang- und Kurzhals Getrieben).
Nur ein zusätzlicher Elektroanschluß seitlich (fürs LockUp). Den kann man mittels Kippschalter oder über einen Unterdruckschalter (Ansaug) steuern.
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 4.896 10.04.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Carioca83
Tongue Welcher Vergaser nehmen für 350 Cui Chevy SM Mr.409 2 6.225 14.06.2018, 20:27
Letzter Beitrag: Mr.409
  Oldsmobile Cutlass 350 1969 springt nicht mehr an driverman 11 6.193 03.07.2014, 19:24
Letzter Beitrag: stocki26
  Tachoantrieb TH 350 rutscht durch fliegerdidi 12 4.864 11.04.2011, 00:51
Letzter Beitrag: fliegerdidi
  Tachoritzel TH 350- 19 Zähne gesucht fliegerdidi 11 3.717 20.10.2010, 15:11
