Themen: 103
Hansestadt Stade
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Electron Blue
Bei einem Leck im Unterdruck gibt es kein "Pfeifendes Geräusch", sondern höchstens ein Zischen! Sorry für die Haarspalterei - nicht böse gemeint.
Ein Leck in der Nähe des Verteilers kann sowohl an der Unterdruckdose des Verteilers (recht unwahrscheinlich), oder an den verschiedenen T-Stücken entstehen.
Wesentlich naheliegender sind die Anschlüsse auf der Spinne. Die vielleicht auch einmal kontrollieren.
Ein Pfeifenden Geräusch (mechanisch) könnte von einem ausgeleierten Verteiler herrühren.
Gruß und viel Erfolg bei der Suche
Wilfried
Themen: 21
Mittelhessen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, bright blue
Hallo night-fly,
hast du schon die Krümmerdichtungen zwischen Motor und Krümmer und Krümmer und Auspuff kontrolliert?
Da hats bei mir auch gepfiffen.
Gruß Paul
Gruß Paul
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
@ red dragon. also der verteiler ist es nicht. es hört sich wirklich wie ein leises pfeifen oder zischen an.. die schläuche und t-stücke sind allerdings ok.. das problem taucht auch nur beim gas geben auf. ist also im standgas nicht zu hören..
aber dennoch danke für die info.
Themen: 7
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz/ innen rot
Kennzeichen:
S - V 79 H
hallo night-fly,
ich hatte / habe auch ein leichtes (manchmal drehzahlabhängiges) pfeifen in vergasernähe. da ich über ostern meinen neu aufgebauten motor eingebaut habe und nur vergaser und verteiler vom alten motor übernommen wurden, tippe ich auf den vergaser. vermutlich ist die flachdichtung
im vergaser undicht / gerissen und zieht luft.
sollte ich die ursache finden, dann stelle ich sie hier ein. unterdruck möchte ich fast ausschließen, da ich die schläuche erneuert habe und das geräusch mit den alten schläuchen ebenfalls bestand.
gruß matze
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Um Undichtigkeiten im Ansaugtrakt festzustellen, ist Startpilot eine ganz gute Hilfe.
Gruß Reiner
Themen: 7
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
S - V 79 H
hallo night-fly,
ich bin heute einige meilen gefahren um den neuen motor einzustellen. das pfeifen begann bei mir so ab ca 900 u/min, im standgas war es weg. ich habe dann die leerlaufgemischschrauben (edelbrock 600 cfm) etwas verändert um einen ruhigeren leerlauf zu bekommen. (etwas fetter - beide schrauben 3/4 umdrehung raus) das pfeifen war anschließend verschwunden.
ich hoffe das ist es bei dir ja auch, denn das geräusch nervt wirklich.
@ reiner
ich habe doch noch keinen feuerlöscher.
gruß matze
Themen: 46
duisburg
Baureihe:
c3 turbo
Baujahr,Farbe:
1975/ rot
Kennzeichen:
auch rot
@ usti ! wollte gestern abend mal nach der ursache des ( pfeifens ) suchen , aber wie der teufel es will, es war natürlich nichts zu hören ! bin jetzt ca. 2 wochen gefahren und jedes mal hatte ich beim gas geben dieses pfeifen. jetzt stand der wagen 3 tage und es ist momentan nicht mehr zu hören. keine ahnung was es ist , oder was es war...
aber so ist es ja fast immer... alles läuft rund , aber wehe man macht mal eine längere ausfahrt.. irgendwas ist dann immer.
wünsche allen ein sonniges wochende und immer eine problemlose fahrt.
lg
n.fl
