Benzinpumpe????
Hallo Leute
Wenn ich mit vollgetanktem Wagen fahre läuft alles super,
wenn ich aber nur noch halbvoll oder weniger drin hab stottert er zwischendurch
aber nur wenn ich kurven fahre.Benzinpumpe oder Dreck im Tank? Frage :
Hat schon jemand dass gleiche Symtom gehabt?
Jean
J-P J
Großes Grinsen
Kann das vielleicht auch etwas mit der Tankbe-oder entlüftung zutun haben?
Wenn die nicht gegeben ist,kann sich ja ein Vakuum bilden und somit der Sprit nicht richtig
fließen?!Oder irre ich da?Ist nur mal ne Vermutung...
Wüßte nicht,was die Benzinpumpe mit der Tankfülle zutun hat,es sei denn er ist fast leer.
Schmutz könnte natürlich auch ne Ursache sein,wenn dadurch die Pumpe nicht richtig fördern kann.Wobei der Schmutz aber im Kraftstofffilter hängenbleiben sollte(regelmäßig wechseln)!
Mehr Ideen hab ich dazu nicht! animierte C4
>>CORVETTE-That´s Life<<
die Benzinpumpe bei der C4 sitzt direkt im Tank.
An der Pumpe ist ein Ansaugteil aus Kunstoff angebracht.
Zusammen mit der Form des Tankbodens soll dieses Teil verhindern, daß bei Kurvenfahrt die Bezinpumpe Luft ansugt.
Vielleicht ist das Ansaugteil defekt oder fehlt.
Hallo Jean !
Das Beste wird sein, Du baust mal die Pumpe aus. Das ist nicht kompliziert, und
in ca. 30 Minuten erledigt.
Dazu die Tankklappe abschrauben und den Gummi-Trichter abnehmen. Dann kannst
Du schon die Verschraubung und Anschlüsse sehen. Alles abbauen und die
komplette Einheit aus Pumpe, Saugschnorchel mit Sieb und Schwimmer(Tankanzeige)
rausziehen.
Alle mal genau inspizieren, vermutlich ist das Ding verbogen oder im oberen Bereich
undicht. Den Tankdeckel auch mal prüfen, vielleicht ist das Ventil im Deckel defekt
oder ein falscher Deckel ist mal eingebaut worden.
Das Ventil lässt Luft in den Tank nachströmen, aber keine Sritgase austreten. Soll
dafür sorgen, das durch Abnahme des Spritlevels kein Unterdruck im Tank entsteht.
Aber dieses Problem hat nix mit Kruvenfahrten zu tun, sollte dann immer auftreten.
Stevie
Hallo Leute
Danke für euer Feedback,mein Kollege hat den Wagen in den letzten 14 tagen benützten
dürfen und dassproblem tritt nur auf wenn du extrem beschleunigst (anfahren) und zu-
gleich um eine kurfe fährst, werde trotzdem mal die Benzinpumpe ausbauen und schauen.
gruss
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
Heart
Hallo!
Ich hatte anfangs selbiges Problem mit meiner C3!
Ursache war: Ein Stück Benzinschlauch war ausgetauscht worden. Dessen Durchmesser war zu dünn: Der erhöhte Stömungswiderstand sorgte beim Beschleunigen nach kurzer Zeit durch zu wenig Nachschub (wenn das Schwimmergehäuse leehrgesoffen war) für abruptes Aussetzen. Außerdem war ein Schlauch direkt an der Pumpe etwas eingeknickt, was natürlich denselben Effekte verursachte. Nachdem ich alle Schläuche durch solche mit großem Durchmesser ersetzt und diese sauber verlegt hatte, war das Problem beseitigt. Oft sind es die einfachen Sachen...
viel Erfolg wünscht dir Norbert
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.175 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Benzinpumpe für LT1 gesucht Ricks Corvette 5 5.283 30.07.2019, 22:29
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Benzinpumpe läuft permanent! C4TF 17 7.631 30.09.2018, 22:19
Letzter Beitrag: C4TF
  Benzinpumpe C4 84er Vette ulivette84 8 5.381 17.07.2015, 12:27
Letzter Beitrag: marcoiii
  Benzinpumpe Anschlüsse neu verlöten Ralph007 8 7.345 30.05.2015, 09:56
Letzter Beitrag: goldi
