Motorcheckleuchte bei Stau
wer hatte das schon gehabt:
Fährst auf der Autobahn, dann die Ausfahrt runter und am cruisen durch die City......
Der Spritverbrauch hoch (kam vom Unterdruck) und die Motorcheckleuchte an.......
Seitdem spinnt die Überwachung.
Nach dem Winterschlaf, Motor gstartet, alles bestens........
Dann nach eingen km bei Stop and Go wieder die Meldung........
Die ging aber nicht weg, also ich zum GM Händler und die Tests gemacht, Ergebnis ein Lambda Sensor defekt....... Der Sensor wurde jetzt getauscht, beim normalen fahren alles bestens, aber wehe ein Stau, da kommt die Meldung wieder und bleibt.............
Vielleicht hat von Euch einer einen Tipp.........
Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Hilfe......... Jumping
Hab vielleicht das selbe Problem wie du:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=16982
Leider tritt das Problem jetzt wieder häufiger auf, immer in der Stadt bei sehr niedrigen Drehzahlen.
Grüße aus Berlin
Mike
Haste mal nach den Fehlercodes geschaut?
Lambasonde hat bei mir auch nen fehler rausgeschmissen lag aber nich an der Lambdasonde sondern daran, das nachdem LMM Nebenluft gezogen wurde und dadurch das Gemisch zu mager war!
Also check doch mal deine Luftführung! Habe ich beim Golf immer mit Startpilot(gibts eigentlcih an jeder Tanke) gemacht. Wenn er irgendwo nebenluft zieht, merkst du das dann an der sich steigernden Drehzahl...
Martin
PS: Was aht dich denn die neue Sonde beim "freundlichem GM Händler" gekostet??
@mike: genau den Fehler meinte ich! Da im Brennraum mehr Sauerstoff ankommt, als der LMM misst, ist das Gemisch zu mager und die Lambdasonde schlägt Alarm!! (Unterspannung)
Martin
Habe eben Deinen thread gelesen.......
sieht fast identisch aus......
smartie, die Fehlercodes hab ich noch nicht gesichtet.......
Hab erst mal quer gelesen, ob das Problem schon mal aufgetaucht ist.....
Der GM Händler hat von dem Flankenabruch der Lambda Sonde gesprochen......
Den Preis, kann ich Dir noch nicht verkünden, Rechnung kommt per Post.....
Sobald die da ist, werde ich den Preis berichten......
Nach der Probefahrt sprach der noch von Falschluft, die Deiner Nebenluft gleich käme.....
Sobald ich die Fehlercodes habe, gebe ich bescheid.......
Mike,
das in der Stadt hatte ich die letzte Woche......
Dann eigentlich wieder alles bestens, nach dem Sondenwechsel und der Rücksetzung
des Fehlers.
Die A5 hoch und bei der Wetterau Stau, nach 1 bis 2 Minuten Stop and Go
das selbe Spiel......
Werde mal nach der Luftführung schauen, wie Martin geschrieben hat.....
Hallo Alle Zusammen,
Kennt jemand von Euch die Reihenfolge der Bordcomputertasten um die Fehlercods direkt auszulesen ?
Würd mich mal brennend Interessieren.
gruß seppen
einfach mal "Fehlercodes" in Suchmaschine eingeben Zwinkern
Grüße aus Berlin
Mike
[Bild: guckstduhier.gif]KLICK
Hier im Forum gibts son Buttton der heisst "Suche" Idee
gefundene Grüsse
Martin
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.982 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 5.863 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
  Motorcheckleuchte wegen Co2 Simulatoren hotparts 15 5.484 09.03.2004, 21:50
Letzter Beitrag: Jochen
