Spezialwerkzeug für Zündverteilerausbau
Smile
Ich möchte die Zündverteilerwelle zwecks Ölleckage ausbauen.
Leider scheiterte ich am Lösen der 6/32 Schraube.
Wer hat eine Idee bzw kann mir Hilfestellung anbieten
bzw wo bekomme ich auf die Schnelle dieses Werkzeug her.
Hilfesuchende Grüße
ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
äh? welche schraube meinst du?
alex
Also wenn's die 14er SW ist ... kannste einen alten 14er Ringschlüssel an irgendein Stück Stahl schweißen. Ich hab's aber auch ohne Special Agent Werkzeug geschafft.
Jene, um den Zündverteiler zum Verstellen zu lösen.
Ich komm ums verrecken nicht ran - weder mit der Nuss noch mit nem Gekröpften (noch dazu Zoll) Kopfschütteln
Hi Eike,
muss ne 9/32 sein - 14 zu klein - 15 zu gross.
Idee mit selbstherstellen ist gut, muss dann lediglich noch den zölligen Schlüssel besorgen.
Meint Ihr, ich krieg den beim Stahlgruber?
Oder Du findest einen 14er der schon etwas älter ist ... manchmal passen die
@ Ingolf, da gibt es einen U-förmigen Schlüssel mit Aufsatz für die 3/8 Zoll-Ratsche, kannst du dir von mir auch gerne ausleihen,oder bei Frank zb bestellen, der kostet nur ein paar €
Gruß Axel
kfz-holzer.de
achso diese schraube meinst du, ich war von der angabe 6/32 mehr als irritiert besoffen
nimm doch einen gekröpften 14er ringschlüssel und feile jede flanke ein bischen nach. diesen nun noch absägen (meiner ist so ca 5 cm lang) und fast raus ist der verteiler
alex
ACH DU SCH***SE, ich meine natürlich den Schraubenschlüssel!!! Blaulicht
also auf sowas "einfaches" wäre ich jetzt nicht gekommen - echt super tipp.
Werds morgen gleich mal probieren Yeeah!
Vielen dank
  Spezialwerkzeug C4 Corvette.ZR1 5 3.732 13.01.2007, 11:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
