Schwingungsdämpfer
Hallo Allerseits,
bei meinem Auto ist der Schwingungsdämpfer oder auch Harmonic Balancer genannt kaputt gegangen. Die Scheibe dient ja auch zur einstellung der Zündung. Ich habe mir schon eine neue besorgt. Am Samstag ist es dann wieder soweit!!! Jedenfalls wollte ich mal fragen, ob ich ein spezielles Werkzeug brauche um diese Reparatur durchzuführen und ob es etwas wichtiges zu beachten gibt? Denke mal, dass ich mit sicherheit einen Abzieher brauche schon alleine für die Riemenscheibe.
Ich werde mich über jeden Anstoß freuen
der Chris Hallo-gruen
American Dream Maschine
Hallo Du Bastler
Das ist jetzt nicht mehr Wichtig einen besonderen Abzieher
zu benutzen.
Du kannst Ihn mit einem gewöhnlichen Abzieher runter ziehen.
Pass auf deinen Kühler auf sonst hat der Dellen!!
Hast Du schon einen Neuen? (Balancer)
Hallo-gruen
Hallo Andreas,
jetzt brauche ich keinen Abzieher mehr, aber brauche ich jein besonderes Werkzeug um den neuen Balancer wieder aufzuziehen? Er sollte spätestens Freitag bei mir ankommen.
Machs gut
Chris
Hallo Chris
Im Zentrum der Kurbelwelle ist ein Innengewinde ( ungefähr so 12X 1. musst aber nachmessen).
Da kannst mit einer langen Schraube und Unterlegscheiben, deinen Balancer aufziehen.
Grüsse Didi
Das Ding heißt balancer/damper installation tool und sieht so aus:
[Bild: tav-08200_w.jpg]
oder so:
[Bild: mor-61740_w.jpg]
Eine lange Schraube und ein paar dicke Unterlegscheiben tun's aber auch wohl.
e.
Ich kann nur wärmstens empfehlen, o.g. Werkzeug zu verwenden - eine beschädigte Kurbelwelle (Gewinde) wäre mir zu riskant.
Vielleicht kann man das Werkzeug ja auch irgendwo ausleihen.
Hallo Chris,
hier hast Du alle Infos, die Du benötigst.
Klick
hat alles einwandfrei geklappt. Der Dämpfer ist drauf und die Vette läuft einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für die Zahlreichen Tipps.
Chris Prost!
  Schwingungsdämpfer demontieren !!!! small block 22 9.967 02.10.2005, 21:01
Letzter Beitrag: Route66
