Unbekannter Stecker
Hallo Jungs,
habe heute beim Check einen offenen Stecker entdeckt. Leider kann ich nichts finden, wo er reingehören könnte, die Vette läuft wie gewohnt. Ich tippe mal, dass das was mit der Beleuchtung zu tun hat. Allerdings habe ich den original US-Tannenbaum; es wurden keine Umbauten vorgenommen.
Hat jemand eine Idee ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
[Bild: csc-c4.gif]
Ist das nicht der Stecker vom Aussentemperatursensor der Klimatronik?
kfz-holzer.de
Zitat:Ist das nicht der Stecker vom Aussentemperatursensor der Klimatronik?
Ich hab' keine Klimaautomatik, nur die normale "Manual Air Conditioning Control" (C60). Meinst, dass der Stecker bei dieser Option nicht gesteckt, aber in jeder Vette verbaut wird ?
[Bild: csc-c4.gif]
könnte sein. Der Stecker vom Aussentemperaturfühler war bei BJ 88 und 90 sowie 87 grün und schwarz bzw. grün und schwarz/weiß und rechts neben dem Kühlerschacht.
Müsste also der (blinde) Stecker sein, denke ich
kfz-holzer.de
Haha, ich weiß es!
Der Stecker gehört zur Motorraumbeleuchtung in der Motorhaube. Viele klemmen die ab (war bei meiner auch) weil auf Treffen beim Prahlen-mit-Haube-auf sonst der Bottich irgendwann nicht mehr anspringt!
Gruß Ecki
Hi Ecki,
meine Motorraumbeleuchtung funtioniert aber.
[Bild: csc-c4.gif]
Wenn Du die manuelle Klima hast, gehört der Stecker zu dem Temperatursensor (sitzt an der Stelle und hat genau diesen Anschluss), wie bereits schon vermutet.
Servus Hubsi,
ok, also wie oben schon geschrieben, bei C60 blinder Stecker.
Aber eine Sache interessiert mich doch noch: Wo sitzt denn nun der Stecker für die Motorraumbeleuchtung ? Hat jemand ein Bild ? (...könnte ja bei längeren Arbeiten mit geöffneter Haube nützlich sein).
[Bild: csc-c4.gif]
der ist links und rechts an dem Blech innerhalb vom Frontbumper (hinter dem Sidemarker) befestigt, ein Kabel davon ist glaube ich weiß oder grau, das andere müsste schwarz sein.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  misteriöser Stecker capri-man 5 2.206 05.08.2021, 11:01
Letzter Beitrag: capri-man
  C4 tür Stecker Daniel k. 1 1.707 22.04.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel k.
  Stecker Tacho & Aderendhülsen? Ricks Corvette 11 7.291 31.03.2020, 10:28
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 3.181 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
  Wie geht dieser Sch... Stecker auseinander? mjastorff 2 3.430 09.04.2018, 11:16
Letzter Beitrag: mjastorff
