(Flug)Rost...
beim Herunterklappen der Reserveradklappe habe ich heute einen Blick auf den Tank meiner 95er geworfen. Er sieht von außen noch recht gut aus, nur hat sich auf dem Metall flächendeckend Flugrost gebildet.
Muss ich mir Sorgen machen oder kann bzw. soll ich den Tank etwas konservieren (zB mit einem öligen Lappen einreiben oder ähnliches)
FrageChristian
ich würde auf jeden Fall den Rost entfernen.
Als Rostschutz könntest du vielleicht Konservierungswachs verwenden.
Ich würde es auch behandeln, sicher ist sicher.
Kannst du das Schutzfett von Mike Sanders nehmen, das Zeug soll Wunder wirken...
https://mike.british-cars.de/
Danke für den Tipp - habe mir das Fett schon bestellt.
würde vorher den Tank vorsichtig mit einer Drahtbürste vom Flugrost befreien und dann konservieren - oder?
FrageChristian
Wenn Du das richtig machen willst, dann mußt Du meiner Meinung nach den Tank komplett ausbauen und dann konservieren. Sonst kommt man sowieso nicht an alle Ecken dran. Bei meiner 91er sah der Tank von außen noch sehr gut aus (nur an wenigen Stellen etwas Flugrost), aber er war an einer Stelle von innen her durchgerostet. Bilder davon gibt es hier.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  Ist Rost an der C4 wirklich kein Thema ? Sadibaer 5 8.462 16.11.2015, 23:44
Letzter Beitrag: horni07
